18 декабря 2008
Низкое давление масла.
Проблема в следующем. На ВАЗ-21053 горит лампочка низкого давления. Если дать газу до 1900 об/мин., тогда гаснет. Вкладыши и распредвал в норме. Может масляный насос накрыться? Сам его неразу не снимал. Правда раз было, что грибок срезало и вроде после этого давление в низ поползло. Сейчас нивовский грибок стоит.
4308 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus18 декабря 2008 в 16:35
Бывает фильтр г...о а если вкладыши открывали че сразу насос непроверили? Распредвал на жиге на давление невлияет
НаMaserati Biturbo18 декабря 2008 в 16:49
А давление резко провалилось?
t-va
НаAudi A418 декабря 2008 в 23:27
Если масло и фильтр хорошие,то смотри насос.
НаВАЗ 2105, Audi 8019 декабря 2008 в 09:16
В том и дело, что давление было нормальное, а потом сразу упало (за 40км.). Вот и думаю сначала разобрать и посмотреть или сразу насос новый купить.
ratfor1
НаMaserati Biturbo19 декабря 2008 в 09:52
Предохранительный клапан еще советую посмотреть (если он есть конечно). Он может сбрасывать все масло или часть обратно в картер.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus19 декабря 2008 в 10:08
Купи новый конечно он же стоит копейки. Ну а раз все равно поддон скидывать проверь еще раз все вкладыши, и насос пржде чем ставить тоже. Закачай в него в ручную солярки она должна держаться в нем 1сек. потом туже процедуру проделай с маслом, масло уже уходить недолжно. Потом слей масло с насоса и ставь только с новым грибком. Удачи
НаВАЗ 2105, Audi 8019 декабря 2008 в 10:26
Спасибо за советы. Сегодня после работы заскочу за насосом. Завтра полезу.
ratfor1
20 декабря 2008 в 14:53
поменяй маслянный фильтр,часто запорный клапан срезает,или грибок под распределителем зажигания
