20 января 2009
Помогите плиз! Карбюратор замаял!!! ВАЗ-21099 (карб)
Началось с тогочто, что при разгоне теряет обороты. Сейчас наоборот. В движении всё нормально, но вот холостой ход вообще не держится, только на подсосе и то как попало, чувствуются перебои. Чистил, поплавковую камеру проверял. Винт холостого хода вообще не регулирует. Карб свежий 3-4 мес.
16047 просмотров
НаMaserati Biturbo20 января 2009 в 15:24
К карбюраторщику надо.smile . Так трудно сказать что именно может быть.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus20 января 2009 в 15:49
Эл.клапан проверь и питание на нем, также ускоритель, еще можно попробовать сними воздухан дай газу тыщ до 4х и в этот момент закрой ладонью карб сверху газ неотпускай, начнет глохнуть ладонь отпусти как движек опять наберет обороты опять закрой и так раз 5-6. Если где-то забито возможно протянет
gennadii
НаMaserati Biturbo20 января 2009 в 17:24
...возможно протянет или самого засосет. biggrin
НаВАЗ 2109920 января 2009 в 18:50
вообще по симптомам - похоже на засорение/западание клапана холостого хода, если есть запасной - поменяй, проверь его приложив концевиком к массе.. продуй. проверь так же контакт. карбюратор сам чистил?? ?и ещё. напиши подробнее как началось. что значит пр разгоне теряет обороты ?? как это? рывками? или плавно?...ещё, раз не ровно работает - проверь свечи и высоковольтные провода. (не обязательно дело в карбе - раз ты говориш новый..) зайди ко мне на форум http://www.avtomarket.ru/forum/ruscars/34987/..... обратись к " vazik2" - может оно что посоветует.....короче не заостряй внимание на карбе - дело может быть в электрике, как вариант... удачи
romerro
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46921 января 2009 в 00:09
to romerro. При всём уважении не совсем согласен с определением "оно" -- как-то усредняет.
vazik2
НаВАЗ 2109921 января 2009 в 19:49
приношу свои извинения за оЧЕпятку)).
20 января 2009 в 19:41
Спасибо за отклик
карб почистил. Все мембраны посмотрел на свет, все целые. Вот млин щас только поставил., завёл и такое чувство что переполняет. вроде обороты держит, но газ нажимаешь тыс до 4, а отпустишь глохнет=(. Подскажите как можно отрегулировать поплавок доступным путём (вручную).
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 20 января 2009 в 20:05
Преверни крышку поплавком вверх и подгибай зазор между крышкой и поплавком должен быть 7.5-8мм
gennadii
НаJeep Grand Cherokee20 января 2009 в 21:06
такой зазор на ДААЗе(классике),а на солексе(2108-10) от края поплавка до крышки должно быть 1.5-2мм.если сейчас хх есть то попробуй отсоединить провод с датчика хх,машина должна заглохнуть.если продолжает работать,то скорее всего через него подсасывает воздух(через резиновое кольцо).можно попробовать его подтянуть (клапан) или поменять колечко.самое главное не перестараться с затяжкой,а то можно попасть на крышку карб..еще проверь положение винта СО,в среднем он должен быть выкручен на 2.5-3 оборота.а еще может быть кривой карбюр.,или подсасывать воздух под впускным коллектором,короче причин полно.реально поможет толковый карбюраторщик!
dimkats06
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46920 января 2009 в 23:51
Мне сдаётся, что предложенный зазор 1,5-2 годится когда крышка перевёрнута поплавками вверх и они под своим весом нажали шарик иглы до упора. Если регулировать в рабочем положении (поплавками вниз) то от момента касания лапкой поплавков шарика на игле зазор должен быть 2,5-3,5 мм, при этом поплавки должны быть на одном уровне и не задевать стенок поплавковой камеры при сборке карбюратора. Можно купить шаблон в магазине и отрегулировать по нему (цена ему 50-100 руб.) Обратите внимание на обороты при нажатии на тормоз- если есть изменения стоит проверить герметичность шланга вакуумного усилителя. У себя постоянно ставлю игольчатый клапан фирмы "ПЕКАР" с резиновым наконечником ибо штатный работает до поры потом бывает зависает. Если проблему устранили напишите пожалуйста что было, если нет пишите симптомы подробно будем думать. Всем ни гвоздя, ни жезла.
gennadii
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469изменен 20 января 2009 в 23:52
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 января 2009 в 05:40
По большему счету неважно какой там зазор главное чтоб в поплавковой камере бензин покрывал жиклеры неболее чем на 1мм иначе будет лить и будет перерасход. А вот кривой карб или его составляющие вполне реальная вещь равно как и подсасывание воздуха с торм.вакуума
21 января 2009 в 09:07
да про зазор 1-2 мм. я слышал. Но вот 7,5-8 многовато. Вакуумник новый. С проблемой подсасывания сталкивался так что там всё ок. И шланг хорошо сидит. Слушал ничего не шипит. Спасибо за коменты.
21 января 2009 в 13:39
Поменял иглу и мембрану экономайзера. в старой вроде 2 маленьких дырочки. Поставил вроде всё ровно работает, но какой то провал появился при резком нажатии на педаль и капает где- бензин понемногу. Посмотрел вроде с болта где сеточка-фильтр стоит. Пробовал подзатянуть ничего. Раскрутить тоже немогу.
22 января 2009 в 18:06
Ну вот течь устранил, работает ровно. Единственная проблема провал остался=(.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus22 января 2009 в 19:06
А провал не из-за зажигания?
23 января 2009 в 13:44
вроде нашёл из-за чего провал. Снял трубочку с карбюратора, которая идёт к трамблёру, а воздух она не сосёт. Посоветовали на работающей в себя стянуть воздух, если обороты начинают меняться, когда втягиваю, то работает. Попробовал обороты плавают и вроде сначала заработала, а потом опять не стала и воздух кстати всё равно не сосёт она. Подскажите что то можно с ней сделать или как поменять, потому что в трамблёр идет типо штанги, который толкает, ну не снимать же трамблёр=(. Подскажите пожалуйста, может кто знает как поменять быстрее?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus23 января 2009 в 15:42
Дык этож вакумное опережение зажигания она должна тянуть воздух в карб не наеборот.
24 января 2009 в 10:10
Надо купить книжку по карбюратору или взять в библиотеке и настроить карбюратор согласно описанию и все должно работать правильно (проверено неоднократно на "себе") ну и зажигание над о правильно выставить в книжке подробно этот процесс описан .главно надо делать все по порядку а не с бухты -барахты и строго по описанию--Проверено на "себе" !
27 января 2009 в 17:00
Ну поменял вакуум карбюратора, в клапане ,на карбюраторе со штангой который, нашёл маленький камушек где-то размерот в 1,5 мм. и много сора. Тьфу тьфу туфу вроде всё нормально. Скажите может быть что все эти симптомы из-за грязи в нём?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus27 января 2009 в 18:35
Запросто!
29 января 2009 в 10:00
Спасибо за ответ. Вроде всё хорошо едет тож нормально наконец то. =)
изменен 5 октября 2011 в 12:04
У меня аналогичная фигня, во-первых обороты на хх постоянно плавают от 500 до 1400 сами по себе, во-вторых, при разгоне происходит провал, сначала вроде идет набор оборотов, а в определенный момент положения педали газа обороты резко падают и мотор глохнет, чтобы хоть как-то ехать, приходится все время прокачивать педаль газа, при этом машину дергает не по детски. Реально ли со старым карбом что-либо сделать, или проще купить новый и не заморачиваться? Еще такой момент, при отключении датчика хх мотор не глохнет, правда начинает более дерганно работать
