25 января 2009
Лягушка -- выключатель на сцеплении!!!
При осмотре новой Газели очень удивился тому , что на педали сцепления установлен выглючатель типа " лягушки" , как на педали тормоза.Все бы ни чего , но движек 405.24  начал глючить, плохо заводится , обороты скачут ( мозги парит  короче). Поехал в сервис, ошибку нашли в этом выключателе, кто бы мог подумать . Что это за *рень ? и на* ер он там нужен вообще на педали сцепления , да еще и в ГАЗЕЛИ!!!
Метки обсуждения: ГАЗ Газель
7937 просмотров
НаNissan Qashqai25 января 2009 в 12:01
Это надо АвтоГАЗу вопрос адресовать, и еще тому автосервису,
который как-то связал глючную работу движка с "ошибкой в этом выключателе".
НаKia Mohave, Nissan Note25 января 2009 в 12:10
Могу предположить, что это защита от старта двигателя при ненажатом сцеплении.
fivenizza
НаPorsche Cayenneизменен 25 января 2009 в 19:48
и правда есть такой. Видимо работает по аналогии с этим текстом " При выжатом сцеплении без включенной передачи изменения в смеси не происходит, когда включается еще и передача, то (согласно схеме электропроводки, а именно - датчики запараллелены), смесь обогащается - именно для увеличения мощности, но при этом с датчика скорости должен поступать сигнал - "автомобиль стоит". Для чего это сделано? Для того чтобы неумелые водители не смогли заглушить двигатель своим неаккуратным отпусканием сцепления. Переведите датчики в "обратное" положение и почувствуете насколько больше потребуются обороты для резвого и плавного разгона. "
25 января 2009 в 19:51
На OPELах ( на инжекторных дв) такое тоже стоит. Смотрел по эл.схеме - 4 ответвления -
1.на компьютер
2.на лампочку в приборной панели (загорается уровень торм жидк., хотя сцепление - ТРОС)
3.АВС - не поня, правда зачем, ну, и
4.масса(коричневая).
Скорее всего данные на комп подаёт... Под фрицев косят... А ведь ГАЗель она и в Африке...
