26 января 2009
ВАЗ -2109i не заводтся
Народ подскажите уменя 2109 инжекторная сейчас сталкнулся с проблемой что она просто незаводтся. Хотя попытки воспломинения горючей смеси в цилдиндрах иногда произходит и наэтом все останавливается. Думал проблема встартере ( ка выеснил после демонтожа его что там редуктор подсдох) поменял нановый всеравно нечево неизменилося. Топлива в баке 16 литров. бортовой компьютор невыджет некакой ошибки.
3579 просмотров
НаNissan Qashqai27 января 2009 в 07:45
Как перестала заводиться - сразу резко, или постепенно (все хуже и хуже), или после какой-то определенной причины (заправка, долгая стоянка, ковыряние в моторе и т.д.)?
Желателен осмотр машины вживую.
Пока двигатель не заведен - ЭБУ никакой ошибки не выдаст.
Возможно, причина в модуле зажигания (коробка, из которой идут провода к свечам зажигания).
изменен 27 января 2009 в 20:48
27 января 2009 в 21:03
Перестала она заводится постепенно с каждым разом все хуже и хуже сперва сдох втягиватель после его замены стало более менее нормально. При заводе схватывать стали не все цилиндры без подгазовки после таво как он начинал самостоятельно без стартера врощаться он глох. Также эксплуатировалась в основном по выходным и редко в будни. Последний раз когда я ее пытался завести Мультитроник писал что ошибка внешнего УЗУ. Про коробку зажигания не чево не выдавал. Так же была ошибка датчика поворота каленвала потом она сама устранилась как то и большее ее нет
hamelion
НаNissan Qashqaiизменен 27 января 2009 в 21:19
При ошибке датчика положения коленвала (ДПКВ) - МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Поэтому иногда рекомендуют этот датчик иметь при себе про запас (это единственный датчик, при отказе которого мотор завести невозможно). Неисправности всех остальных датчиков позволяют кое-как завестись, но зажигается лампа "чек энджин", и двигатель работает плохо.
Этот самый ДПКВ находится рядом с масляным фильтром (его провод мешает закручивать фильтр), меняется он легко, яма не нужна.
27 января 2009 в 21:53
а если это не поможет реле зажигания может не довать запустить движок
31 января 2009 в 13:08
Он нормальный проверял и пробовал с новым всеравно не как. Но завистися удалося. но праблема осталася. даже болие проевилася, то работает два то все четыре целиндра. Не знаеш где можно шнур нарыть чтобы проверить мозги.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX27 января 2009 в 08:12
Слава богу, что никтто не спрашивает как удалить аппендицит в полевых условиях...
изменен 27 января 2009 в 21:03
27 января 2009 в 22:13
ремешок не перескочил случаем?
шахматист
27 января 2009 в 22:18
не проверял
hamelion
27 января 2009 в 22:21
посмотрите...очень похоже..
