13 февраля 2009
Не заводится ВАЗ 2114. ВОПСЧЕ не реагирует на поворот ключа зажигания.
Уважаемые форумчане поможите чем можите (сами мы не местные). Вообщем проблема такого рода, приблизительно 2 недели назад на машине заморгал как сумашедший БК, но машина завелась, после чего машину не заводили 2 недели. Сегодня утром начали заводить, но машина даже не реагирует на поворот ключа зажигания, на БК пишел что нет связи с контролером. Снял клемы аккумулятора, БК перезагрузился, надпись "Нет связи с контролером" исчезла, но машина все равно не заводится (зато жена завелась из за этого с пол оборота). Как решить данную проблему, желательно без транспортировки машины в сервис (машина стоит на стоянке).Заранее благодарен за любую оказанную помощь.
25175 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus13 февраля 2009 в 10:41
Может провод с втягивающго слетел или контакта нет
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46914 февраля 2009 в 13:55
Думается следует: а) изучить инструкцию по сигналке (если она "глюканула", возможно от неё приходит "запрет" запуска двигателя) б) тестером либо вольтметром проверить напряжение на аккумуляторе, коли окажется ниже 12,5 В -- он нуждается в подзарядке. в) найти блок сигналки (обычно ставят под панелью слева от рулевой колонки) и проверить нормально ли подсоединен разъём с проводами (мог перекоситься или вообще слететь).
P. S. Заведётся - отпишитесь.
vazik2
НаPorsche Cayenne16 февраля 2009 в 17:19
Дело бы не в бабине :) Оказывается дело было во всем сразу, и аккумулятор сдох, и еще докуче провода к блоку сигнализации отсоединились (жена своими батфортами себе скоро еще и башку пробьет). Спасибо всем кто откликнулся.
bobiking
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46916 февраля 2009 в 18:20
Будут трудности -- пишите, постараемся помочь. Ни гвоздя, ни жезла!
изменен 14 февраля 2009 в 16:06
Посмотри АКБ если не он то лезь в стартер посмотри контакты может плохой контакт поробуй постучать по стартеру могут залипнуть пятаки. Удачи
20 января 2010 в 12:31
У меня такая проблема модель ваз 21144. По стоит ночь в холодном гараже, утром приходишь. заводишь, на поворот ключа не реагирует стартер. Будто его нет, хотя на улице всего -20. На прямую на самом стартере замкнешь,  тогда крутит и заводится, прогреешь машину нормально все работает. Заглушишь прогретую, 3-4 часа постоит хоть и остыла нормально заводится с ключа. А как ночь по стоит то не заводится.  Я грешу что на втягивающий ток не подается, думаю какое-нибудь реле стартера гонит если оно вообще есть. Но я не могу найти это реле. Подскажите в чем может быть проблема?
20 января 2010 в 15:05
акб надо посмотреть, или стартер. но на акб думаю меньше.
22 января 2010 в 05:42
АКБ это что?:) Если ты про аккумулятор то он новый уже стоит, а толку нет.
notiz
7 октября 2014 в 13:10
Такая же беда, не знаю зачем так. Говорят релюшку можно поменять,либо вк мозга ееееее... Помогите плиз!!!
