25 февраля 2009
мерседес W -210 . Е-240 . 112-й движок . уходит антифриз
Медленно уходит антифриз,примерно через 1000км. один литр. Проверил все соединения патрубков ,нигде даже намёка на капельную течь.В салоне видимых признаков утечки ненаблюдается,масло в норме. Буду благдарен за представленные советы.
5152 просмотра
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus26 февраля 2009 в 04:49
мож через расширитль кидает?
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-126 февраля 2009 в 10:49
Если нет пара и уровень масла не увеличивается, т.е. если тосол не попадает внутрь двигателя, обратите внимание на всевозможные шланги вспомогательные так сказать, маленького диаметра. Часто под хомутами получаются подрезы, вроде ничего не течет, а сочится, причем видно только на работающем двигле, а потом испаряется и все сухо, может быть видно типа налета зеленоватого.
НаVolvo S6026 февраля 2009 в 18:51
Антифриз имеет свойство "светится" если на него светят лампой., кажись ультрофиолетовой, не помню как наз.,такой ещё денежку проверяют. Только на сервисе она большая.Сам проверял, попросил показать для ознакомления. Так светились все капли, даже кот. пролил несколько месяцев назад.И освещает под капотом очень даже.Видно каждую щель.Попробуй проверь ей.Может щель и найдётся.Ещё у меня было: заклинило клапан на крышке бачка в открытом, хорошо что так,положении и антифрис благополучно испарялся в воздух, без всяких следов, примерно с такой же скоростью.
bysj
НаMercedes E-class27 февраля 2009 в 00:11
Спасибо! Скорее всего вы правы,надо досконально проверить все щели на горячем движке +добавить с У/Ф-ом .Будет результат, обязательно напишу.
7 марта 2009 в 10:28
а может через радиатор печки? тогда в салоне стекла потеют
