28 февраля 2009
Вода в бензобаке.
Вчера заправился на именитой заправке. Ехать надо было за 200 км в одну сторону, поэтому полный бак заправил. Через 200 км машина начала дергаться, потом вообще на холостых заглохла. Прогазовался и дальше поехал. Повторилось такое 2 раза. Заехал в сервис- сказали вода в баке Снимать бак не хочется. Чем бы воду избензобака убрать? Кто пробовал без снятия - подскажите пожалуйста.
Метки обсуждения: Hyundai Accent 4 дв. седан 2003 –2005
10085 просмотров
28 февраля 2009 в 19:39
если на улице холожно должна замерзнуть,лёд можно убрать через отверстие насоса высокого давления,его мыть все равно придётся,если тепло отсоединить патрубки,к насосу напряжение напрямую и сливай,если не инжекторная,убираешь датчик уровя топлива и трубкой,по старинке
28 февраля 2009 в 20:31
Вашей проблеме очень просто помочь! Наверное у каждого из нас была эта проблема. Бензин сливать не надо, делаем все очень просто, берем спирт, можно технический заливаем в бак пропорцией 20л. бензина на 0.5 литр спирта, в зависимости от примерного количества воды в баке и все ваша проблема решена. Если честно я в это не поверил сразу, но как попробывал, то изумлению моему границ не было... спирт растворяется с водой, а потом эта масса в ту же очередь с бензином и в итоге ЧИСТЫЙ БАК!!! Теперь каждую осень провожу эту процедуру!!!!!
nik309
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46928 февраля 2009 в 20:58
Полностью согласен с nik309.
vazik2
НаВАЗ 2114 1 марта 2009 в 03:43
хоршенький способ)
hckid
был 23 часа назад
НаNissan Qashqai 1 марта 2009 в 09:16
Проблема связывания воды спиртом теоретически была разработана химиком Д.И.Менделеевым, автором периодической таблицы элементов и знаменитой формулы (210 мл 96% спирта + довести водой до объема 500 мл = 500 мл 40 "градусной" водки).
nik309
НаВАЗ Калина21 марта 2009 в 07:52
Я тоже так делал, помогло, хороший способ.
НаHyundai Accentизменен 1 марта 2009 в 15:25
Огромное спасибо! Сегодня заправлюсь спиртом. На данную заправку больше не ногой, оказывается у отца тоже самое было после заправки на этой АЗС.
bonus
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander 1 марта 2009 в 15:30
Вообще появление воды это нормально, особенно учитывая вашу влажность, но если случай не единичный, лучше конечно заправку поменять.
НаHyundai Accentизменен 1 марта 2009 в 20:50
Сегодня встретил знакомого на дороге с аварийкой. Тоже самое, что было и у меня. Заехал на ту же заправку. Был пустой бак - залил 30 литров, проехал 10 км. Заправка спонсирует Спартак. =( Где можно купить спирт? Все магазины и аптеки объехал - в лучшем случае "настойку боярышника" предложили =)
НаВАЗ 2105 1 марта 2009 в 21:36
спроси в больнице ближайшей
2 марта 2009 в 11:42
можно так же присадку -влаговытеснитель, авиация использует так называемую жидкость СИ.а весной част такая хрень на заправках- идет подпуск грунтовых вод в подземные резервуары
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 2 марта 2009 в 12:54
гыы)))) круто придумал
2 апреля 2009 в 12:23
Можно использовать любой спирт. Метиловый например. он продаеться в радиотоварах. Важна крепость спирта чем больше-тем лучше.
