5 марта 2009
Помогите
Сломалась машина  Daewoo.не поступает бензин что может быть .Заглохла и не заводится. Бензонасос в норме
Метки обсуждения: Daewoo
1466 просмотров
НаInfiniti QX80изменен 5 марта 2009 в 15:39
как узнали что он в норме?
Есть ли бензин, такое часто случается что забывают о топливе?
Как ведет себя двигатель когда вы запускаете?
navaraman
5 марта 2009 в 16:12
так она вообще не заводится
роднуля
НаInfiniti QX80 5 марта 2009 в 17:09
если не крутит вообще то это акумулятор умер.
НаВАЗ 2109 5 марта 2009 в 15:48
может быть фильтр, продуй систему, поменяй фильтр сначало
НаAudi A4изменен 5 марта 2009 в 17:39
А где трубочки от бензонасоса проходят,не по дну случаем,они вроде как из алюминия,мог дном задеть об чего нибуть и сплющить их,погляди!
НаNissan Qashqaiизменен 5 марта 2009 в 18:41
При сильном ударе на инжекторных авто срабатывает "клапан отсечки оплива" (аварийный выключатель бензонасоса). Это чтобы аварийная машина не загорелась.
Я не знаю, где он на Матизе или Нексии. Но он точно должен быть (даже на ВАЗ-21093i он есть).
Внешне - это обычная кнопка, которую надо нажать, чтобы она утопилась. И все заработает (возможно). Посмотрите Руководство на вашу машину.
6 марта 2009 в 15:34
снимите заднее сидение и при включение зажигания или при старте послушайте насос,проверьте предохранители и реле,заодно искру и ремень грм.
