6 марта 2009
ваз 2115 2004 год инжектор проблема с подачей топлива
при наборе оборотов примерно до 3500 происходит провал в подаче топлива педальку приотпустишь,то есть при уменьшении оборотов все становится в норме,это происходит при наборе скорости(оборотов) когда тапочку в пол при обгоне например появляется провал в подаче бензина,но холостом ходу все в норме кикие бы либо обороты не давал двигун пашет как не вчем небывало,помогите советом что это может быть,заранее благодаренsad
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
7704 просмотра
НаMazda 3 8 марта 2009 в 03:04
Засорился или фильтр или сетка в баке. На месте нагрузка не может быть той - же что при движении потому и проявляется только когда расход максимален.
был 21 час назад
НаKia Rio10 марта 2009 в 13:02
Сеточка в баке.
НаPorsche Cayenne10 марта 2009 в 16:49
У меня была такая же проблема, оказалась сеточка в баке засорилась. Замену произвел на СТО, за какие то пару часиков.
bobiking
10 марта 2009 в 17:08
100% через30-40 тыс мыть надо,снимай насос,работы на 20 минут
10 марта 2009 в 22:43
МЕНЯЙ НАСОС НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ.
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211511 марта 2009 в 23:51
по поводу насоса это круто загнул, я его снял промыл сетку и вроде все ок,а вот какой фильтр грубой очистки стоит не знаю и стоит ли его ваще менять если сетку взял да помыл и никаких проблем
epos
13 марта 2009 в 14:21
не заморачивайся,когда первый раз такое было тоже про замену думал,промыл,продул,он до сих пор работает,около 200тыс уже
НаDodge Durango13 марта 2009 в 11:29
сетка в баке + топливный фильтр...
13 марта 2009 в 22:08
фольтр у задней балке по-середине
НаВАЗ 2114изменен 25 мая 2009 в 19:20
Фильтр,сеточка - это всё правильно, но после замены померь давление в системе, может насос уже подгорел, и с увеличением нагрузки (тоесть оборотов) будет просаживаться (давление будет падать) - такой бензонасос (а точнее его модуль) не жилец.
НаВАЗ 2110, ВАЗ 211524 мая 2009 в 18:37
confusedа точнее его модуль................ ЧТО ПОД МОДУЛЕМ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЕГО ЭЛЕКТРО ЧАСТЬ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКАЯ
epos
НаВАЗ 211425 мая 2009 в 19:30
Модуль электромеханический.Что именно в нём ломается электрическая, или механическая части, не знаю, он не разборный. В сервисах обычно нас разводят: говорят,что нужно менять бензонасос, но выходит из строя только модуль(по другому насос) - именно он создаёт давление в системе, а все остальные элементы бензонасоса обычно исправны. Теперь как он выглядит: круглая, блестящая шимбалушка, стоящая в центре бензонасоса, непосредственно в неё входят провода и два небольших шланга.
