12 марта 2009
ПОМОГИТЕ HELP!!!!!PEUGEOT-309 PLEASE..КАК ПОЙМАТЬ ТАКТ КОЛЕНВАЛ-РАСПРЕДВАЛ???
Порвался ремень ГРМ,ставил новый нет компрессии,снял головку клапана не погнуло.подскажите пожалуйста как поймать такт двигателя "КОЛЕНВАЛ - РАСПРЕДВАЛ"???ведь как мне известно распредвал подходит один раз,а коленвал два раза!!!если не сложно изложите все в деталях.ловлю ВМТ в цпервом цилиндре,а распредвал ставлю на семь часов (там метка под сверло четко как в книжке подходит).Заранее большое спасибо,ВАШ совет мне очень может помочь!
4214 просмотров
Комментарии3
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus12 марта 2009 в 14:29
На коленвалу такая же метка как и на распредвалу. при совпадении меток поршня стоят все в среднем положении
gennadii
НаPeugeot 30917 марта 2009 в 21:23
спасибо!!!а разве не нужно выставлять в ВМТ по цилиндру №1???значит все поршня в среднее положение и по метке на распредвале и все??
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus18 марта 2009 в 19:12
там кленвал по метке так же как и распред заклинить можно. вернее нужно.
