12 марта 2009
Помогите с Mazda-626
здравствуйте!!!подскажите плиз,у меня мазда-626,93г.двигатель FP,1.8 л.,проблема вот в чём:как простоит машина ночь и всё не заводится,стартер крутит нормально,аккумулятор тоже,пробовали с толкача-завелась с первого раза,нажимаю на газ-глохнет,заводим опять с толкача,если простоит работая минут 20-30 можно ехать смело,потом заводиться всё нормально-с полу тыку,причём после этого днём стоит часов 6 и один фиг заводиться,но как опять на ночь ставишь-всё жопа опять...У нас мастеров нет которые шарят в этой машине,некоторые говорят трамблёр...вопрос:а почему с толкоча заводится если трамблёр ёк???говорил мастер про датчик в трамблёре на холодную заводку,мол нагреется и заводиться...но она днём то стоит 6 часов и ничё,всё ок...почему когда завелась с толкоча,нажав на газ глохнет???подскажите плиз,а то полная засада)))в чём же всё токи дело???если всё таки трамблёр-не дай Бог,сколько он стоит,желательно б/у и неоригинал и где можно посмотреть и заказать...???
я обнаружил,что у меня крышка трамблёра пробивает,прям из середины крышки искра жирная,эт чё такое,можно ли просто крышку попробовать заменить или толку не будет??? возможно ли это починить?
может машина с нерабочим трамблёром завистись с толкача???
Спасибо!!!
Метки обсуждения: Mazda 626 5 дв. хэтчбек 1987 –1993
4009 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus13 марта 2009 в 04:33
датчик хола в трамблере глючит. меняй трамблер датчик отдельно врятли найдешь а рабочий трамблер б\у врятли будет стоить больше 50$ вместе с крышкой. может еще так катушка глючить но на твоей машине зажигание бесконтактное так что катушка мало вероятно.
14 марта 2009 в 20:26
значит трамблёр 100%...???а можно датчик с другого трамблёра поставить???или он не меняется???и сложно ли его менять?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus15 марта 2009 в 05:01
ну если есть датчик рабочий преставь и агонь
16 марта 2009 в 20:45
Спасибки)))причина была в крышке трамблёра,поменял и заработала)))урааа!!!
