14 марта 2009
ВАЗ-21083 инжектор не заводиться
Заглушил машину после чего не заводиться даже не схватывает чек горит за ранее спасибо
7105 просмотров
Комментарии3
НаВАЗ 2115, Mazda 614 марта 2009 в 20:07
Причин может быть много, зажигание, реле, или просто с элекртрикой проблемы, или в коробке предохранители смотри , "чек " горит когда при самотестировании обнаруживаются неполадки, а не только когда движок умер)) вообщем к электрику на диагностику
НаMazda 314 марта 2009 в 22:39
1.При включении зажигания сначала слышно как работает бензонасос. Если не слышно пред от него за панелью у левой ноги пасажира.
2. Ремень ГРМ не просто проверить на месте или нет - крышку отодвинуть и крутнуть движок. Могло съесть зубы ремня.
3. Искра - есть или нет проверить вставив запасную свечу в один из высоковольтных проводов.
если нет - датчик коленвала. Находится у шкива зубчатого.
НаВАЗ 2108 6 декабря 2011 в 03:41
Подскажите пожалуйста! вчера ехал в центре, начал чихать движок от нехватки топлива, проехал еще 3км так после встал! Сходил купил 4л топлива, залил.. после проехал где то около 1км и опять заглох :fp:  в чем дело не подскажите? Бензонасос работает, искра есть. Может еще надо долить? До этого такое же раз было.. заливал 4л до заправки хватало!
