29 апреля 2009
ВАЗ 21102 датчик температуры охлаждающей жидкости
Добрый день Форумчане! Помогите решить ребус.Машина ВАЗ 21102 (контроллер BOSCH MIVI 3054),при прогреве двигателя до температуры 110-115 С. /уже кипит тосол/ не влючается вентилятор двигателя,заменил датчик температуры охл.жидк.,непомогло замерил сопротивление самого датчика при 20 С.-3600 Ом , при 100 С.- 168 Ом.Замерил падение напряжения на датчике при 20 С.-5.2V, при 100 С.- 0.38-0.39V .Взял еще новый датчик выбрал с такими показаниями при 20 С.-3280 Ом,поменял довел до кипения и замерил при 100 С.- 0.35-0.36V вентилятор все равно не включается с помощью резистора 1000 Ом довел падение напряжения до 0.33 V и о чудо вентилятор заработал. Вопрос как довести падение напряжения до 0.33 V , и можноли оставить этот резисторthumbs_upbiggrin
Нашел плохой контакт в разьеме!!!
8686 просмотров
Комментарии
