13 мая 2009
Проблема с электроникой ВАЗ 21093
Здравствуйте! У меня следующая проблема..При включенной задней скорости "зависает" (постоянно горит) левый поворотник и при повышении оборотов начинается "цвето-музыка" на задних фонарях..При влючении поворотников - правый моргает с нормальной скоростью, а левый немного быстрее..В чем может быть дело?! Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
4586 просмотров
13 мая 2009 в 21:45
Плохая масса на левом фанаре. От сюда и частота моргания поворотников другая, и лампочки горят в пол накала или вообще не горят.
oazis
НаNissan Qashqai14 мая 2009 в 17:50
Подкрути винты крепления массы на фонарях.
НаKia Sorento14 мая 2009 в 19:45
Это точно проблемы с массой.
15 мая 2009 в 13:07
Спасибо! Сегодня попробую! Как сделаю - отпишусь!
15 мая 2009 в 18:18
На левом стороне не хватают лампочек, может сгоревшие
2 июня 2009 в 13:13
Во общем проблема решилась сама-собой..Видимо в фару попала вода и из-за этого "коротило", просохла - все работает! Всем спасибо за советы!
изменен 10 июня 2009 в 23:41
10 июня 2009 в 23:36
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Помогите с проблемой у меня во время дождя двигатель резко теряет динамику чутли не глохнет на холостых оборотах.А при движжении удеживая педаль в одном положении пачинаются провалы на пример 60 сбрасывает до 50.А при сильнейшем нажатии очень вяло набирает скорость.
10 июня 2009 в 23:40
У ВАЗ21093i BOSCH-GM
болонник
11 июня 2009 в 00:00
скорее всего высоковольтники пробиты, или гдето на моторе у зажигания плохой контакт...
11 июня 2009 в 22:53
Провода новые!!!!!а диагностика показывает что все в норме
болонник
НаВАЗ 211122 сентября 2010 в 09:19
Протри все провода насухо и побрызгай их ВДешкой ,вода будет скатыватся с проводов и всё будет хорошо,
изменен 21 сентября 2010 в 23:28
всем привет ! ребят выручайте, ехал вечером домой в дождь, запотело заднее стекло, хотел обогрев включить, и случайно ткнул пальцем не туда, а именно в передние противотуманки (высокая панель) противотуманки были сняты пару месяцев назад потому что пришли в негодность,  и тут на тебе, потухло освещение приборки, и с левой стороны перестали гореть габаритки и с переди и с зади. в чём может быть проблема ? помогите пожалуйста ! {#sad}
машина 2003 года, инжекторная, если это как то поможет для совета.
mishlenkeee
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser22 сентября 2010 в 06:27
Раз такое произошло от нажатия чего-то от чего раньше задействовались противотуманки, -  то значит что противотуманки были сняты неправильно, - не была отсоединена или как-то иначе обезопасена  проводка (её выводы/клеммы) отчего очевидно произошло короткое замыкание.
22 сентября 2010 в 08:59
тоесть придётся менять лампочки ?
mishlenkeee
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser23 сентября 2010 в 08:12
Как бы не весь блок и не дай Бог ещё какую-нибудь электронику.
23 сентября 2010 в 12:02
поменял предохранитель, габаритки горят, приборка вот только всё равно не горит, видимо сгорели лампочки в ней
НаВАЗ 211123 сентября 2010 в 13:46
Проверь предохранитель F10.С лампами приборов ещё номерной знак (он горит или нет),ещё вроде освещение салона.
23 сентября 2010 в 16:45
спасибо вам большое, теперь всё в норме.
НаВАЗ 2109 9 ноября 2010 в 13:27
День Добрый!во время дождя машина заглохла...попытался завести сного еле крутит стартер...такое ошушение что сел аккамулятор....машина ваз 21093 карб.что может быть подскажите?!?!
