20 мая 2009
ваз 21099 2001г.в
подскажите, в чем проблема? При движени авто глухой стук скорее всего в правом переднем  колесе, а при торможении вибрация в рулевое колесо отдается, да еще обнаружил что на рейке защитный чехол порван. С чего начинать-то?
2157 просмотров
НаFord Fusion20 мая 2009 в 14:50
Начинать надо с поездки в автосервис. Похоже надо менять рулевые тяги, шаровые, крабы, короче перебрать подвеску полностью.
НаAudi A3, Renault Clio Symbolизменен 2 июня 2009 в 22:26
Если на автомобиле опоры стоек НЕ сс20,то глухой стук на кочках от них-это 100%.Ставьте опоры сс20 и забудете о стуке опор.
Биение при торможении-100% бьют тормозные диски.Поможет только замена,желательно на вентилируемые,если и дальшем собираетесь ездить на данном автомобиле.
Пыльник надо заменить,и проверить на биение рулевую рейку,взявшись рукой за рулевую тягу,в районе того самого пыльника и подёргать её вверх-вниз.Если стук есть,то как минимум подтяжка,скорее всего переборка,а лучше всего замена.
Удачи :)
orchis_limbus
НаВАЗ 2115, Mazda 622 июня 2009 в 20:52
причем тут сс20.. реклама непонятна.. будто кроме них нет нормальных стоек.. а если убитые и "сс20" и "сакс" и обычный ширпотреб, все стучат одинаково..
НаВАЗ 210922 июня 2009 в 20:37
Могу с Вами не согласиться,что бить в рулевое колесо могут только диски...в большинстве-да....но не всегда....могут просто элементарно лопнуть колодки,результат-биение в рулевое колесо,вторая причина-умер подшипник ступицы и колесо начинает "гулять",результат-биение в рулевое колесо при торможении...говорю не пустые слова-проверено на своих и чужих машинах,которые лично ремонтировал!удачи при ремонте!
