4 июня 2009
Вопрос про развал-схождение
Друзья подскажите у меня в книжке углы указаны в градусах и минутах, как перевести в миллиметры значение 0*20' (ноль градусов 20 минут)? Интересует не только ответ в данном случае а вобще формула по которой расчитывается.
6309 просмотров
НаNissan Qashqaiизменен 4 июня 2009 в 21:06
Все зависит от того, ГДЕ ты собрался мерять эти миллиметры: http://www.bymath.net/studyguide/tri/sec/tri3.htm
НаMaserati Biturbo 5 июня 2009 в 14:00
Можно по теореме Пифагора, а можно через синус или косинус.
t-va
6 июня 2009 в 10:20
А еще проще, можеш написать саму формулу, я и в школе то не знал эту теорему, не говоря уже про синусы и косинусы, сейчас время нету заниматься теорией.
6 июня 2009 в 10:19
Скажите я померял развал с переди в гарже таким образом подвесил леску с грузиком на верхнюю точку колеса потом замерял расстояние от лески до верхней точки обода и до нижней точки обода, разница в расстояниях получилась 0,72мм (в верху расстояние от лески больше, знач идет завал). В мануале у меня указано в градусах, скажите как перевести эти показания в градусы чтобы сравнить?
шмит
НаNissan Qashqai 7 июня 2009 в 22:49
Мало данных для расчета.
шмит
НаMaserati Biturbo10 июня 2009 в 13:42
Какой радиус расположения точек замера на диске?
t-va
10 июня 2009 в 13:50
35
алладин
НаMaserati Biturbo10 июня 2009 в 14:09
наклон около 4 минут - это если радиус 350 мм, если ты имел ввиду расстояние между точками замера, то наклон 8 минут.
Вообще таким образом точно не замериш, т.к. машина может стоять на наклонной поверхности, или с разной деформацией резины на колесах.
t-va
10 июня 2009 в 14:12
Ты спрашиваешь и сам отвечаешь! Решил экзамены провести?)))
НаВАЗ 2105 6 июня 2009 в 19:31
Попробуй четырехзначные таблицы Брадиса
12 апреля 2015 в 16:08
На Форде Сиера развал не регулируется Он допускается отрицательный Но если большой отрицательный значит надо менять салейнблоки и шаровую опору В плохом случае погнут стабилизатор Схождение регулируется шаровыми рулевых
