16 июня 2009
проблема с АКПП
здравствуйте. автомобиль тойота рав4 2001г 2.0л. сначала АКПП перестала переключаться выше 2й передачи, после остановки перестала ехать совсем ни вперед ни назад. потом заглушили-завели-заглушили-завели и все заработало. в чем может быть причина?
1696 просмотров
НаHyundai Elantra17 июня 2009 в 08:33
save mode? сгоняйте в сервис, пускай сканером снимут ошибки - может там что интересное?
Когда перестала переключаться на Приборной панели что нить горело/мигало? в частности режим отключения повышеной передачи и чек енжин. ?
21 июня 2009 в 12:40
диагностику сделали, убрали горящую лампочку чек енж. но она горела из-за использования некачественного бензина. больше диагностика не показала ничего. 3 дня я проездила нормально, теперь такая же фигня. на панели больше ничего не загоралось.
nyrka_87
НаHyundai Elantra23 июня 2009 в 16:24
наверно блок ошибок акпп отдельно от блока двигателя, ошибка должна вылезти так или иначе - сейв мод без этого не включается, требуйте разбирательств в сервисе. желательно специализирующемся на акпп
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus23 июня 2009 в 13:57
Там масло хоть есть? проверяется после получасовой поездки на х.х в положении N или муфта гнать начинает
24 июня 2009 в 18:41
масло есть. это накрылся блок управления(( оказывается самая распространенная проблема равчиков
nyrka_87
НаVolkswagen Passat24 июня 2009 в 18:49
Блок управления чем, извините за любопытство? А то у меня тоже дурить начала при переключении 2-3-4... периодически...
nyrka_87
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus25 июня 2009 в 06:25
Почему тогда сканер ошибку невыдал?
