5 июля 2009
расход масла.
Заметил последнее время масло уходит, вначале думал показалось, потом подлил а через тыс км щуп вынул смотрю чуть-чуть ушло, двиг новый, прошёл всего 8тыс. Думаю где то из сальников подьекает. Вопрос собственно такой: какой должен быть расход масла который не должен вызывать подозрения на поломку? И какие части движка подтянуть? Час вот подтянул два болта головки цилиндров чё то они не плотно были закручены, знаю что ещё затяжку болтов поддона надо проверить, что ещё, подскажите?   Двиг. 2111
1506 просмотров
НаPorsche Cayenne 6 июля 2009 в 13:06
масло если подтекает где-то, то его видно. Если нет, то расход у новой машины будет практически 0 от замены до замены.
venscorp
НаSkoda Octavia, Hyundai Getz 6 июля 2009 в 17:15
Не фига как оказалось на высоких скоростях масло уходит.
vitas333
был 6 дней назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 июля 2009 в 17:22
масло угарает в любом двигателе
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 июля 2009 в 17:29
Тока иногда оно угарает совсем потихоньку. У меня за 117 ткм всего пару раз подливал, а в остальном как на ТО зальют, так тока к следующему ТО к нижней отметке подойдёт. Это при том, что я раз в 20 ткм масло менял.
halex
НаSkoda Octavia, Hyundai Getz 6 июля 2009 в 20:41
а в среднем твоя скорость какая, а лучше максимальная? и до скольки движок крутишь если у тебя конечно механика?)
vitas333
был 6 дней назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 июля 2009 в 20:49
автоликбез говорит:
В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1–0,3% от расхода топлива. Интересно, что для больших дизелей этот параметр существенно больше — от 0,8 до 3,0%.
vitas333
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 7 июля 2009 в 08:30
Если так интересно, по трассе 120-140 иногда больше. В городе держу обороты на уровен 2-3 т. но при разгонах до 4-х. Периодически топлю на всю, С раскруткой до отсечки.
НаMaserati Biturbo 7 июля 2009 в 11:02
Все зависит от применяемого масла, типа двигателя и стиля езды, если конечно нет маслянных пятен под машиной после стоянки, т.к. иначе расход масла будет даже если машина вообще не эксплуатируется. )
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 7 июля 2009 в 15:43
когдато давно еще на жучке попался движек котрый постоянно жрал масло раз 5 менял кольца понту нет потом выяснил что целиндры конусом
