6 июля 2009
проблема на холостых оборотах
Помогите!У меня Киа Каренс -автомат 1.8 уже пять лет,никто не может разобраться в такой проблеме:в режиме паркинг,на холостых,начинает набирать обороты аж до 3-х тысяч,какое-то время держит,а потом начинает спадать,затем тоже самое повторяется..Не знаю как быть,может у кого-то такая проблема была?
Метки обсуждения: Kia Carens
1816 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Note 6 июля 2009 в 12:27
Никто - это кто? Я думаю, диагностический дивайс должен показать, что к чему.
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин 6 июля 2009 в 12:37
ИМХО датчик накрылся я даже догадываюсь какой, хотя может с мозгами проблема.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 6 июля 2009 в 12:42
А она у тебя при повороте рулем не газует?
gennadii
НаPorsche Cayenne 6 июля 2009 в 12:49
Да, я бы еще по нажимал на паркинге на тормоза при включенном дальнем... Если начнет судорожно газовать, то очень похоже на датчик повышения оборотов ХХ. (или под нагрузкой, или клапан, или что там стоит)
7 июля 2009 в 16:32
нет,при повороте не газует..Диагностика не выявила ничего...Говорят,что датчик какой-то,а их много поэтому хотят почасовую оплату дорого слишком..может подскажете,какой может датчик быть?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 7 июля 2009 в 18:15
Заслонку помой,а датчик скорей всего потенциометр дроссельной заслонки
