10 июля 2009
Проблемы с первой передачей на ВАЗ-2111(3)
История КПП  развивалась так:
Сначала ручка КПП просто не фиксировалась. Просто болталась. Нужно было постоянно держать рукой.
Заменили в КПП механизм выбора передач и фиксаторы.
Ручка стала фиксироваться. Но при этом полностью пропала первая передача. В место первой - соскальзывала либо на третью, либо на заднюю. Причем задняя втыкалась без блокировки.
Заменили нижнюю обойму под ручкой, и немного подрегулировали.
Всё вроде стало нормально. Но не на долго.
Через несколько дней - первая передача стала заедать.
Стоишь в пробке, начинается движение, а первая не втыкается.
Купил новый пластмассовый упор для ручки, новый блокировочный палец и новый шарнир, которым тяга от ручки соединяется со штоком КПП. Но в сервисе не хотят с ними возиться. Опять предлагают снимать коробку.
Жду Ваших советов.
7182 просмотра
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 июля 2009 в 05:28
Продай комунить это чудо совавтопрома.
10 июля 2009 в 12:28
gennadii
Спасибо за совет, конечно.
Но это, как Вы выразились, "чудо" - я только купил всего 2 недели назад.
Для тренировки. Чтоб не жалко разбить было.
Год побегает, а там другому начинающему по эстафете передам.
старый_чайник
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-110 июля 2009 в 12:30
ищите "кулибина" гаражного..... или сами рукава засучайте)))
старый_чайник
НаKia Sorento10 июля 2009 в 12:50
Что же при покупке не проверили авто?? взяли бы - отогнали в сервис или хотя бы опытных людей натравили...
10 июля 2009 в 13:15
Да по большому счету - вроде всё в ней понравилось.
А то, что нужно было КПП отрегулировать, заодно пару сальников заменить, поменять топливный фильтр и замок зажигания - так это продавец и сам сказал, не скрыл.
А машинку смотрели два знакомых, у которых раньше были десятки.
Один из них испугался коробки. А второй сказал, что всё остальное в норме, а коробку отрегулируешь.
старый_чайник
НаKia Sorento10 июля 2009 в 13:19
так вот пусть регулирует теперь, раз сказал!!))
10 июля 2009 в 13:25
Вот и пытаюсь отрегулировать.
Только не могу понять, что именно там "заедает".
После всего того, что было исправлено - осталось только именно "заедание" первой.
Она периодически не "втыкается".
После длительного простоя - втыкается нормально.
После прогрева - начинает периодически "заедать".
1 раз из 10 заедает при трогании.
А чаще всего (1 раз из трёх-четырёх) заедает при переходе со второй на первую.
Что может вызывать такое?
старый_чайник
НаKia Sorento10 июля 2009 в 13:29
На заведенной и на заглушенной есть разница? если да-то может сцепление не выжимается до конца??
10 июля 2009 в 13:43
Да. Разница есть.
На заглушенной практически не заедает.
А сцепление действительно, хоть и новое, но очень мягкое. Может и правда из-за него?
Вопрос.
Подтянуть сцепление - это сложно?
Нужно всё снимать, или нет?
старый_чайник
НаKia Sorentoизменен 10 июля 2009 в 13:47
Подтянуть не сложно, но осторожно,чтобы не пробуксовывало. Снимать не надо.. на форумах ВАЗов наверняка есть, как это делается..\
Попробуйте завести на ровном участке авто с выжатой педалью сцепления до упора на 1ой передаче, если машина дернется или покатится вперед, то скорее всего проблема в сцеплении..
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 июля 2009 в 13:46
Если скрость туго включается на заведенной значит диск толстый. А на мягкость влияет только пружина на корзине.
gennadii
10 июля 2009 в 14:12
И что в данном случае может помочь?
старый_чайник
НаSubaru Legacy, Honda Inspire10 июля 2009 в 14:17
мягкаяпедаль-этож хорошо-я с шохи пружину с педали убирал,чтоб педаль мягкая была-отходила только от гидравлики
старый_чайник
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 июля 2009 в 14:27
или снимай кпп и подставляй шайбы между корзиной и маховиком чтоб в затянутом виде пружина стояла ровно или чуть наружу но никак не вовнутрь.,или меняй диск. Есть ещевариант с выпилом окна в кожухе кпп для подставки шайб или проволоки под корзину но окно будет почти в 2 спичечных коробка
gennadii
10 июля 2009 в 14:33
gennadii
Вы прямо ужасы рассказываете.
Попробуем сегодня вечером поменять всё, что я закупил.
Потом немного подтянуть сцепуху и отрегулировать соединение тяги ручки со штоком коробки.
Покатаюсь после этого 2-3 дня. Посмотрю.
Если не поможет - тогда будем думать дальше.
старый_чайник
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 июля 2009 в 14:49
Ничего особенного в этом нет просто делаешь потом туда крышку на 4х болтиках и просто получается лючек. Делали так и не раз.
