20 июля 2009
Мелкие неисправности (ВАЗ 21099i)
1. На днях заметил странный косяк(машина ВАЗ 21099i): на холостом ходу при отпущенной педали газа двигатель вдруг начинает набирать обороты... Не пойму в чем дело... Тащить на диагностику инжектор, или просто паршивый бензин попался?
2. Похоже доживает своё водяной насос (на панели без остановки светится жёлтым индикатор охлаждения двигателя). Подскажите какой марки лучше подобрать насос для ВАЗ 21099i.
7170 просмотров
НаHyundai Accent23 июля 2009 в 17:17
По поводу помпы-для системы охлаждения я использовал Luzar-овскую продукцию.качеством пока доволен.
23 июля 2009 в 23:47
какого года машина,? если сначала постепенно набирает потом сбрасывает то может быть и все не так хорошо, мало в цилиндр попадает. но лучше надеятся на лучшее проверяй форсунки на ижекторе может кака енибудь не закрывается.
по поводу насоса (помпа) осмотри внимательно есть ли подтекии т.п.может причина и не вней. а так убидился сам наши запчасти большой разницы нет, все делают "в ближаешем подвале" это как лотерея сегодня повезло завтра нет
mishan9
24 июля 2009 в 06:52
Машина 2003 года. Что до оборотов, то их спонтанное увеличение какое-то безсимтемное - могут появится сразу при запуске двигателя, а могут и после некторого времени полсе поездки (например встал на светофоре и на тебе на холостых двигатель сам поднимает обороты). Причём на на передачах выше третей я такого не замечал... или просто на верхних передачах эти дополнительные обороты "тонут" в общей нагрузке на двигатель...
На помпе подтёков не обнаружил. Просто прежний хозяин говорил что скоро пора его менять, да и индикатор охлаждения двигателя похоже на это намекает. Думаю, что до зимы лучше всё же заменить сомнительную деталь.
НаВАЗ 2109924 июля 2009 в 01:33
по поводу неполадки по первому пункту - возможен износ датчика положения дроссельной заслонки... холостого хода ещё можно посмотреть.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX24 июля 2009 в 09:45
Что у Вас там светится на панели? Индикатор охлаждения? И при чем тут помпа? Это датчик уровня охлаждающей жидкости сигнализирует о ее низком уровне. Если, конечно, он работает. Если уровень в норме, а лампа не гаснет, то сними "фишку" с датчика на расширительном бачке, чтоб глаза не мозолила - все равно датчик не работает... А к помпе это не имеет никакого отношения.
