30 июля 2009
Народ помогите пожалуйста ...21099 не заводится
Проблема такая при повороте ключа зажигания ваз 21099 вообще не реагирует ..что делать акуммулятор норм стратер тоже недавно новый поставил...
что делать?
2455 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Note30 июля 2009 в 22:21
Даже контрольные лампы не загораются?
31 июля 2009 в 00:01
фары протри ипо колесу постучи!))) если контрольные лампы не загораются то ищи предохранитель. если горят то клемма на акомуляторе или на стартере плохой контакт,вполне возможно масса на кузове заржаведа,,, короче напиши поточнее какие признаки лучше в личку.
mishan9
31 июля 2009 в 00:56
про фары и колесо точно подмечено. Может ключ не в ту сторону повернул.
Симптомы нужны! быть может все что угодно )))
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX31 июля 2009 в 09:27
Посмотри контакты реле стартера (под капотом почти посредине моторного щита на шпильке прикручено) - может там уже все мхом поросло и позеленело... Частая беда. Но все лампы на приборах гореть должны при включении зажигания.
НаВАЗ 2109931 июля 2009 в 11:21
контрольные лампы горят...замыкание происходит в облости реле ....
zheka742455
НаKia Mohave, Nissan Note31 июля 2009 в 13:17
ээээ.... ммм... Ну как бы оно и должно там происходить. Даже не в области, а в самом реле. Оно для того и нужно, чтобы замыкать...
При повороте руля в положение "стартёр" реле щёлкает? Контрольные лампы продолжают гореть или тускнеют? Или гаснут?
НаHyundai Accent31 июля 2009 в 17:10
снимите реле включения стартера, почистите контакты.у меня тоже не заводилась, оказалось-плохой контакт.только 100 рублей зря на такси потратил,а работы 2 минуты.
НаВАЗ 2109 1 августа 2009 в 08:33
втагивающее проверь,ударь по нему отверткой может провод внутри отпаялся
16 августа 2009 в 13:04
Если не горят лампы проверю монтажный блок с предохранителями.а насчет стартера я солидарен с тем что возможно втягивающая
