4 августа 2009
ВАЗ 21102 1,5 л,8 клапанов.Давлю на газ,а она тормозит.Помогите люди добрыя!!!
Ваз 21102 инжектор.Едет только на первой передаче,на последующих при нажатии на педаль газа плавно тормозит,как будто на тормоз давлю.Бензиновый фильтр и сетку бензонасоса поменял-не помогает.Что делать посоветуете,господа???Добавочка  -на холостых работает нормально,Свечи в норме.Форсунки рабочие.
8943 просмотра
НаSubaru Legacy, Honda Inspire 4 августа 2009 в 20:59
заслонку чистил?
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 4 августа 2009 в 21:00
слушай, Вован, а у тебя размер обуви какой?
ks222
НаSubaru Legacy, Honda Inspire 4 августа 2009 в 21:02
ааааааааааааааааааааааааа
андрей-асфшник
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander 4 августа 2009 в 21:06
чоты ржешь, я на 12 легко наступал на обе, особенно если с широким рантом ботинок (45 размер)))
НаВАЗ 2110 4 августа 2009 в 21:16
42,5 братан.Ношу 43.Прикол про нажатие на газ и тормоз одновременно не актуален-не пью 3 года.знаю что дурак...
НаТагАЗ Tagerизменен 4 августа 2009 в 22:09
была такая херь когда меньше полбака бенза тачка при нажатии на газ "проваливалась" и как ты сказал как будто тормозила, если больше полбака то ехала нормально. В принципе виновата были сетка бензонасоса (который в бензобаке), была засрана как низнамо что. как на это влияло наполняемость бака так и не поняли:)) 99-я инжектор 1,5 8клапанов. Что может быть ещё х.з, съезди на диагностику, проверь инжектор.
godzil
НаВАЗ 2110 5 августа 2009 в 07:36
Когда началась такая хрень-полез менять сетку.Грязная,просто пипец.Но после замены ниче не улучшилось.Знать на диагностику ехать...
вован265
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX 5 августа 2009 в 09:02
Похоже что либо насос давления не развивает, либо ДМРВ умер... Или где-то воздух нехило подсасывает...
sb68
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander 5 августа 2009 в 09:09
диагностика покажет
sb68
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211015 февраля 2010 в 14:35
была таже херня давлю на газ а он не едит отстегнул от дмрв провода и поехал дальше с оборотами холостого хода 2500.и надо конечно в такой ситуации проверить давление в топливной рампе.
изменен 5 августа 2009 в 17:38
У меня то же подскажи что было мож поможет. Заменены все датчики диагностика ошибки не показала, малое напряжение на ДМРВ -2.2 В при полном газе, напряжение -оВ на ДК при резком нажатии на газ (двигатель прогрет).Насос работает нормально , форсунки тоже
vlad1976
5 августа 2009 в 18:36
начни с малого, с бронипроводов
12 сентября 2009 в 07:45
у меня тоже самое, тока на дизеле, на холостых идеально работает, а на разгон хреного, а при торможении на перекрестке бывает что глохнет (вчера началось) что случилось?
tat2r
НаВАЗ 211011 февраля 2010 в 08:20
Короче поехал в магазин,купил бош бензонасол,поставил и поехал.
НаКамаз 55111изменен 11 февраля 2010 в 22:52
НаКамаз 5511119 февраля 2010 в 00:21
быстрее всего дмрв.поменяй.а лучше едь к диагносту.там все станет ясно.
