6 августа 2009
Плохо заводится RVR-ка
Доброго дня всем! подскажите пожалуйста, в чем может быть может причина? на холодную иногда плохо заводится, а иногда с пол пинка. Дизель. На горячую без проблем.Компрессия отличная на всех горшках.
Метки обсуждения: Mitsubishi RVR
3456 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 6 августа 2009 в 12:59
Свечи меняй или попробуй прокачивать насосом перед запуском если после прокачки запускаться будет сразу ищи тогда где воздух сосет. А может и то и другое вместе.
6 августа 2009 в 14:37
если заводится и потом нет провалов, то свечи нужно смотреть, попробуй напрямую крабом с плюса аккумулятора подать плюс на шину свечей секунд на десять если заведется без проблем смотри соленоид свечей, если заводится хреново меняй свечи, дензо у меня на одной машине оригинал на второй дензо, разницы год не вижу.
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 6 августа 2009 в 15:59
РВР ка японка свечи скорей всего 6 вольтовые у 2.8 ммс свечки 12в
gennadii
7 августа 2009 в 15:30
вполне возможно, на многих праворуких паджерах стоят тоже 6 вольтовые.
для чистоты эксперемента нужно поделить напряжение...
wersa
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus 7 августа 2009 в 16:36
На 2.5
gennadii
8 августа 2009 в 00:46
тут проконсультировался, туда подается походу те же 12 вольт только время короче. в цепи нет делителя напряжения.
короче замкнуть шину на + аккумыча на пять секунд и завести.
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 6 августа 2009 в 16:07
на королле пока ждал когда привезут свечи помогал двойной прогрев, включаешь зажигание, ждешь когда погаснет индикатор, быстро выключаешь зажигание и снова вкл., дождался когда погас индикатор, а потом запуск
7 августа 2009 в 13:04
Спасибо!
