10 августа 2009
VW B5 димит и ест масло что делать?
VW B5 1.8 turbo не  ехал вырезали катализатор, заработала турбина- машина полетела ! но начала есть масло и очень дыметь.До этого все было в порядке. Что делать?
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
4642 просмотра
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 августа 2009 в 06:24
от перегрева от забитого каталика умерли колечки и маслочки. Нужно разбирать и менять.
10 августа 2009 в 12:07
смотри сначала турбину и вообще подачу воздуха, потом смотри тнвд, затем уже форсунки и тд.
wersa
10 августа 2009 в 12:58
Жень, какой нахрен ТНВД на бензиновом моторе?
10 августа 2009 в 13:31
тьфу еп )))
1.8 турбо дымит и не едет ))) ну описание то дизельное как не крути)))
турбина на маслянные каналы запитана? если да, то либо турбина погнала масло, либо вскрывайте двигатель и смотрите чего там происходит.
Еще интересно было бы знать ваш пробег.
wersa
10 августа 2009 в 13:45
если турбина, то там все понятно сразу, т.к не едет и дыма столько, что ничего не видно. но у него то летает!
10 августа 2009 в 17:53
так турбина может гнать масло и нормально дуть.
wersa
11 августа 2009 в 00:30
в теории
11 августа 2009 в 01:23
на практике! там просто течет через подшипник, ну и хрен с ним пусть течет, турбине это крутиться не мешает, наоборот смазка чище ))) у знакомого так кончился движок, он оборвал два датчика - уровня и давления + погнала турбина итог замена на контрактный.
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus10 августа 2009 в 18:58
бывают и бензинки с тнвд
ks222
Джедайские моторы на VAG не бывают!
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus11 августа 2009 в 00:40
бу-бу-бу)))))
НаKia Sorento10 августа 2009 в 14:02
Отнимите масло и сигареты!!! не будет дымить и есть масло!!)))
НаAudi A411 августа 2009 в 15:42
НаScion xB13 августа 2009 в 19:50
Вам же советовали подъехать продиагностировать систему выхлопа....а теперь готовьтесь к выходу из строя турбины, а затем и ремонт двигателя подойдет с такой эксплуатацией.....
