7 сентября 2009
ВАЗ 21099 (карб) не заводится
Помогите советом - 21099(карб) отказывается заводится - стартер  срабатывает но дальше этого не идет, при этом полностью вырубаются приборы за которые отвечает 1 предохранитель (конретно 5) - это вся приборная панель, щетки ветрового, поворотники , фонари заднего хода - сам предохранитель 100% в норме. В случае если завестись удавалось ( приэтом все приборы начинали работать) спустя короткое врямя (по разному но в основном в течении нескольких минут) автомобиль снова глох (и приборы в том числе). Сложность в том что проблема до сего момента была "плавающей" - машина могла постоять и завестись было это редко последний раз пол года как - но вот теперь насмерть. При этом в момент когда все работало ради эксперемента вынимал предохранитель - все заводилось. По ходу проверен коммутатор, катушка, крышка распределителя (все по не знанию на всякий случай) - все в норме. Подскажите может было у кого
4499 просмотров
8 сентября 2009 в 08:39
Посмотри соединение массы начиная от клеммы аккумулятора далее провод на кузов здесь внимательно соединение с кузовом не должно быть ржавчины и окислов, если провод уходит сразу на двигло, то есть еще провод с коробки на переднюю панель в моторном отсеке смотри внимательно. самая вероятная причина отсутствие массы.
8 сентября 2009 в 09:21
клеммы скорее всего почистить нужно...
НаГАЗ 69, Saab 900017 сентября 2009 в 14:36
Если ток не может идти там где ему положено (плохой контакт), то он стремится идти по обходным путям, нарушая работу других систем. Доводилось видеть как моргают поворотники у нерадивых автовладельцев вместе со стопами и т.п.? Здесь нечто подобное. Ржавчина - основной бич электроконтактов (у меня как-то сгнил контакт на реле стартера).
НаToyota Crown, Toyota Carina21 сентября 2009 в 13:07
Советую подкинуть контактую группу замка зажигания-может контакты износились,либо посадочное место того самого предохранителя бывает окисляется (сам ВИДЕЛ).
