14 сентября 2009
Плохая динамика разгона,двигатель захлебывается
Ваз 21093i 2001 г.в. При разгоне машина словно "захлебывается" ,когда отпускаешь педаль,начинает медленно разгоняться. На холодный... заводится когда с первого,а когда со второго раза,на горячий... раза с седьмого. Недавно промыл инжектор,заменил фильтр тонкой очистки,датчик холостого хода,датчик положения дроссельной заслонки. Перед этим на машине менял ремень ГРМ,выставил всё по меткам,но ничего не помогло. Подскажите в чём может быть дело?
8245 просмотров
НаAudi A614 сентября 2009 в 10:57
У меня на карбюраторной Съерре схожая проблемма была. Но там еще и родная болезнь: бензонасос мозги ебал. Особенно после длительных стоянок. Еще воздушный фильтр иногда засоряется. Кстати, чем чаще меняешь его, тем лучше. А вообще на старых машинах газ лучше не топить резко в пол: свечи заливает моментом.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX14 сентября 2009 в 15:18
ДМРВ не проверяли? Очень на него похоже...
НаВАЗ 211016 сентября 2009 в 18:59
дУ меня на десятке 2001 г была такая хрень-давлю на газ,а машина не едет и даже немного тормозит.Поменял бензофильтры,сетки-хренетки всякие(тут же опять насоветовали)-не помогло .Пока не поменял бензонасос.Покупал в сборе бошевский,уж чтобы точно все путем было.Сразу поехала.
НаКамаз 5511117 сентября 2009 в 23:59
Если лампочка чек горит тогда ДМРВ. Если нет тогда мало топливо или воздуха.Проверь давления в рампе.Поменяй воз.фильтр.
