3 октября 2009
Нет зарада аккумулятора на ВАЗ 2106
Вообщем вот в чём проблемма: тупо не заряжается аккумулятор, а точнее машина роботает только от него, если снять клему с аккумулятора, то машина сразу глохнет... Вообщем я обротился к электрику, он сказал что нужно поменять генератор, что я и сделал, потом сказал поменять регулятор напряжения (который на крыло крепится), я и его поменял, но ничего не поменялось...
Потом от лазил под капотом с вольтметром и сказал, что сгорел регулятор напряжения, который я только купил в магазине... Ну я купил ещё один, поставили его, но он снова сгорел... Вообщем горит так называемое "зеркало" внутри регулятора напряжения, это тоненькая проволочка, которая выполняет функцию предохранителя... Я поменял эту проволку на более толстую и машина нормально работала неделю, а потом сгорело вообще полностью реле зарядки...
Сейчас купил новый регулятор напряжения, поставил его и снова сгорело "зеркало" в нём...
Мож кто подскажет что делать???
11979 просмотров
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 3 октября 2009 в 13:30
обратится к нормальному электрику
ks222
НаВАЗ 2115, Mazda 6 3 октября 2009 в 14:32
Вот тут я согласен..
ks222
НаVolvo S60 4 октября 2009 в 13:57
thumbs_up
НаBMW 3-серия, ИЖ Иж-56 3 октября 2009 в 14:07
Скорее всего где-то пробивает на массу. Так же можно проверить сам предохранитель, отвечающий за эту цепь. Первым всё равно должен сгорать он. Берите вольтметри и вперед по цепи от генератора и дальше.
voronzone
НаVolvo S60 4 октября 2009 в 14:03
Точно где-то К,З, ищите и обрящите.Могу только посочувствовать, т.к. это та ещё забава.Если где-то есть плавленые провода,хоть чуть-чуть и внешне не прогорели на сквозь, то начинайте с них.Даже слабо прикрученый провод может давать такую дурку.А электрика смените.smile
voronzone
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 5 октября 2009 в 18:15
Я бы сказал, что лучше использовать мультиметр (оно же тестер) с функцией прозвонки и откинув (отсоединив) "массу" аккумулятора проверить проблемную цепь на отсутствие прямой связи с корпусом авто. А также внимательно осмотреть доступные глазам жгуты проводов вокруг "крокодила ГЕНЫ" (генератора) на предмет оплавленой изоляции.
vazik2
НаВАЗ 211315 октября 2009 в 00:21
абсолютно согласен! а электрика поменяйте!
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 08:57
А акб в каком состоянии? Она тож могла замкнуть.
1 ноября 2009 в 17:57
Была похожая проблема. Причина - слабый контакт в блоке предохранителей. Брал каждый провод отдельно, откидывал с обоих сторон и пускал новый. Так что занятие очень "веселое"
