16 октября 2009
21099 -детонация
хлопчики!  21099   10 лет, появилась детонация , на горячем двигателе.... помогите!!!!! бензин 92
зажигание , уровни жидкостей, радиаторная решетка ---в норме... помогите!!!
2137 просмотров
НаNissan Teana, Opel Astra17 октября 2009 в 00:02
Дедуля а радиаторная решетка причем?
astra51
17 октября 2009 в 16:07
астра..........забита бывает почему-то...,,,,,,,,,, кто-нибудь посоветуйте, плиз!
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46917 октября 2009 в 16:07
Попробуйте сначала сменить заправку, возможно залили левак. Если не оно - стоит проверить карбюратор.
17 октября 2009 в 16:10
вазик ,,, а что в карбе может быть,,,спасибо!!!!
дедуля
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46917 октября 2009 в 16:34
Бывает "паразитный" подсос топлива через систему холостого хода, либо эконостат переходных режимов либо где-то ещё. У меня время от времени бывает калильное зажигание и дёргания двига после глушки, но грешу в основном на качество топлива. Карбюратор можно настроить самому, если время и гараж позволяют (при наличии по нему хорошей книги) или съездить к карбюраторщику.
vazik2
НаHonda CR-V, ВАЗ 210917 октября 2009 в 17:08
У меня такое было на 2109 причина была в электроклапане,мой совет меняй карбюратор и голову ломать не будешь,а делать и настраивать это уже не то.
lex66634
17 октября 2009 в 19:10
лех, спасибо, буду пробовать
lex66634
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46918 октября 2009 в 00:21
Электроклапан является как раз частью системы холостого хода и если неплотно перекрывает или негерметично садится в седло его жиклёр - возникает упомянутый подсос. Через эконостат или эмульсионный колодец может подсасывать при повышенном уровне в поплавковой камере. Заменить карбюратор - мера радикальная, но на мой взгляд стоит разобраться в причине неправильной работы и затем принимать решение. А разбираться самостоятельно или с чьей-то помощью - каждый решает сам.
vazik2
17 октября 2009 в 19:11
Вазик, завтра буду пытаться
18 октября 2009 в 19:10
Вазик,астра,лех! Ребята,всем огромное спасибо, налаживается,, остается выставить зажигание.Спасибо,большое!
дедуля
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46918 октября 2009 в 21:38
Будут если другие проблемы - пишите, постараемся помочь. Машина 21099 близка и знакома.
