20 октября 2009
Вибрация на passat B3 1.9 TD
На холостых подсос открываю почти на всю - вибрации нет, когда прогреется чуть закрываю, но приходится ездить с открытым подсосом, это нормально или он должен быть закрыт?
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
5656 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus20 октября 2009 в 18:45
форсунки могут лить или компрессия кончилась.
НаVolkswagen Passat20 октября 2009 в 20:31
Значит на прогретом двигателе никакой вибрации быть не должно,а на холодном допускается?
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 05:56
смотря сколько оборотов. поставь 650 на прогретом столько должно быть и увидишь.
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 08:10
У меня тахометра нету, вместо него огромные часы. Как тогда померять обороты?
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 10:16
На слух. или у электриков есть тахометры на дизеле от генератора подключается. Дым какой с глушака синий или черный? и в каких случаях? А вообще любой нормальный дизелист открыв капот сразу скажет что у тебя стряслось.
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 10:44
В том, то и дело, что с дизелем я никогда раньше не сталкивался. А дым вроде еле синий, когда начинаешь движение. А масло точно не жрет.
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 15:43
Вскрывай меняй кольца или точи если нужно дым должен быть еле заметный черный при сильных перегазовках
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 15:48
У меня стоит катализатор, он может как-нибудь влиять на дым?
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 18:47
На В3 на дизеле каталик это нонсенс! Но если стоит , тогда он тебе пихло и убил
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 19:09
Так вот и я думал, что какой-то он туповатый. Значит катализатор его давит? Может его снять? Кстати, на техосмотре по выхлопу все идеально(в августе проходил)
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 19:38
Выкинь нахрен его вообще. но пихло скорее всего встряхивать придется
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 19:39
Пихло встряхивать - это движку перебирать?
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 19:41
Да!
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 19:44
Огромное спасибо за дельный совет!
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus21 октября 2009 в 19:42
масло жрет компрессия скорее всего тоже 18-19
gennadii
НаVolkswagen Passat21 октября 2009 в 21:37
А должна быть 21-22?
pashaxxx
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus22 октября 2009 в 05:37
25-26 если в идеале.
НаVolkswagen Passat22 октября 2009 в 22:49
Если каталик выкинуть, шумность сильно повысится?
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus23 октября 2009 в 05:29
Вваришь вместо него пламягаситель и ниче неповысится. А вообще дизель и с дырявым глушаком одинаково практически работает сразу непоймешь прогорел или нет
НаVolkswagen Passat23 октября 2009 в 10:17
Спасибо.
27 октября 2009 в 12:43
проверьте подушки
НаVolkswagen Passat12 ноября 2009 в 21:01
Всем спасибо за советы, дело в передней подушке, ей полная *опа... Как ее поменять?
