20 октября 2009
ГЛОХНЕТ НА ПОВОРОТАХ ВАЗ 2109
У меня проблема с машиной (девятка 2004г.), она часто гохнет на поворотах особенно "крутых".В момент когда я поворачиваю, педаль газа перестает работать, но если скорость небольшая и машина не успела заглохнуть,то на 1 или 2 передаче через 3-5 секунд если давить газ мшина дёрнется и опять поедет.  И это происходит когда в баке бензина становится меньше, НО ОН ТАМ ЕСТЬ! А если заправиться то она не глохнет, а если бензин начал слегка заканчиваться, то начинаются опять мучения на поворотах.И если не заправиться то она начинает глохнуть не только на поворотах. Такое ощущение как будто перестает поступать бензин или нет контакта тока.Бензонасос поменяли. Даже не знаю что это такое и что надо смотреть.sad ИНЖЕКТОР
8846 просмотров
НаAudi A420 октября 2009 в 19:57
Мож в самом баке бензоприёмник болтается... Такие поломки не на форумах, а на месте нужно смотреть. Просто проверить всё по порядку внимательно.
зы. ник о годе рождения владельца подумать провоцирует))
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46920 октября 2009 в 20:50
А машина карбюраторная или инжекторная? А то подумать хочется, но непонятно - о чём?!
vazik2
НаFord Fiesta, Opel Vectra22 октября 2009 в 09:44
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46922 октября 2009 в 23:44
Уже узрел, благодарю.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX21 октября 2009 в 09:43
Внимательно посмотрите "стакан" пластмассовый бензонасоса. В нем есть клапан на донышке - он должен без заеданий работать. Вообщем тщательно очистить все в этом стакане и сеточку бензонасоса для кучи. Стакан тоже должен без перекосов по направляющим двигаться.
sb68
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46921 октября 2009 в 21:35
Мне думается, стоит попросить электрика проверить цепь питания бензонасоса. Особенно, если она проходит под панелью приборов в районе рулевого вала. (Подозреваю обрыв одного из проводов)
НаSuzuki Grand Vitara XL-722 октября 2009 в 10:07
У меня у знакомых машина заглохла на повороте, оказалось - генератор
24 октября 2009 в 18:47
у меня на 2115 началась такая проблема после того как поменял фильтр на бензонасосе, вывод - скорее всего проблема там
НаFord S-MAX30 октября 2009 в 22:32
У знакомого была такая же проблема на мазде 626 (1992 г.в.)-оказалось забилась сеточка на бензонасосе,почистил и проблема ушла
