23 октября 2009
Аккумулятор или генератор?
Машина Ваз 2115 2005 г.в.
У меня проблема, скорее всего старый аккумулятор просто. Завожу машину, включаю печку, обогрев стекла, фары, музыку, напряжение падает до 11,0 В, нажмеш на тормаза, так и еще мньше. Когда едешь, при оборотах 2000-3000 напряжение поднимается до 11,9 В. После пары таких поездок, аккумулятор вообще разрядился - не крутил стартер. Подзарядил, поставил - показывает 13В, заводишь, включаешь фары, печку, обогрев - падает до 11,5 В. пока доедешь до места, показывает вообще 11,3. Потом при выключенном эелктричестве(машина заведена), напряжение поднимается до 12,6 В но уже не 13. Но помто постемнно напряжение становится меньше и меньше.
Как то сдох аккумулятор у торгового центра, благо парнишу нашел - перекимнули аккумулятор. Пока перекидывали, то есть машина заведена + еще свет горел - машина заглохла, если просто завести, не включать ни чего из электрики, то машина без аккумулятора работает. Но ведь когда машина заведена, генератор(с отсоединенным аккумулятором) должен же держать хотя бы фары? Возникает вопрос что тут не так, генератор или всетаки аккумулятор?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан (2003 – 2012)
55693 просмотра
НаToyota Crown, Toyota Carina23 октября 2009 в 12:20
Генератор ,конечно-должен выдавать 13,5-14,2 В даже со включенными фарами,то что машина работает без АКК. ничего не значит-зажигание потребляет не более 10 ампер,на аккумулятор не греши.
НаHyundai Accent23 октября 2009 в 12:36
Обратись к электрикам!!! на форуме не всегда найдешь совет как устранить причину,а их может быть очень много
изменен 23 октября 2009 в 12:46
Да и летом примерно так же было. Включишь музычку, дворники, обогрев стекла в дождь и напряжение уже к 11 вольтам падает, но аккумулятор не разряжался. А сейчас чуток холоднее стало и прям пипец.
Аккумулятор у меня как то прошлой зимой тож разрядился - но я там свечи залил. Когда на зарядку поставил - там электролита практически не было в нем. Долил, зарядил. Потом была проблема с генератором (http://www.avtomarket.ru/forum/ruscars/36075/), хотя напряжение после ремонта все равно не высоким было - в среднем 12 вольт. Сколько знаю машину (2 года) - напряжение всегда падало меньше 11,5 вольт, но проблем этот не доставляло, все работало, в мороз заводилась без проблем.
НаMaserati Biturbo23 октября 2009 в 13:02
Проверь натяжение ремня - может скользить даже без звука.
НаKia Mohave, Nissan Note23 октября 2009 в 17:18
Обогрев стекла - очень мощный потребитель. У меня семёрке было подобное. В пробке когда стоял, даже свет ближний выключал. Иначе напряжение стремилось вниз (там штатный вольтметр в приборной панели). Имхо, нет ничего криминального в том, что при включённых обогреве стекла, свете и вентияторе печки генератор не успевает заряжать аккум, тем более на холостых оборотах. Нужно просто разумно пользоваться электроприборами, большое потребление на холостых не давать.
З.Ы. Не давай впрысковой машине работать без аккумулятора. Аккумулятор - мощная нагрузка на генератор, и без неё в бортовой сети могут быть большие скачки напряжения, в результате которых "мозги" инжектора могут отказать.
НаВАЗ 2115, Mazda 623 октября 2009 в 17:32
Диодный мост меняй..
sergof
НаВАЗ 2115, Mazda 623 октября 2009 в 17:34
и может шетки генегатора, выработка.. подклинивать могут..
sergof
НаKia Mohave, Nissan Note23 октября 2009 в 17:39
Он-то здесь причём?....
fivenizza
НаВАЗ 2115, Mazda 623 октября 2009 в 17:48
Что причем.. генератор?Если диодный мост одну таблетку пробивает..все работает , но точно такие симтомы.. если щетка погклинивает..то напряжение при включенных приборах и печке, сильно уменьшается или скачет на ходу, на кочках то вверх то вниз, в итоге едешь на аккумуляторе .. ну возможно и банальная старость аккумулятора..
24 октября 2009 в 20:01
В общем проблема снова с генератором была. Заменил диодный мост, но больше 13,0 В все равно не давал. Оказалось от зажигания не шел +, хотели кинуть провод от предохранителя, но машина не глохла, когда зажигание выключали. Пришлось разбирать всю панель в салоне. На приборной доске не горели некоторые кнопочки (аккумулятор, ручник...) их там вообще не было)) Заменили - пошел ток. Но бортовой компьютер все равно показывал не более 13,1. Но тестер на клеммах аккумулятора показал 13,5. При включении электрики(фары, печка...) - 12,5.
krolik
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46924 октября 2009 в 23:52
У Вас разряжен аккумулятор, поэтому тестер и комп показали низкий уровень напряжения в бортовой сети. Его желательно снять и подзарядить.
НаВАЗ 211526 октября 2009 в 08:04
Напряжение на клеммах акумулятора при исправном генераторе должно быть 13,2- 14,7В в зависимости от нагрузки. Если больше или меньше смотри генератор. У меня на пятнашке бортовой компьютер тоже показывает 12,5-13В при реальном напряжении 14В (проверял тестером) с чем это связано не знаю возможно глюк компьютера.
НаGeely МК, Москвич 214115 ноября 2009 в 19:57
Купи генератор нового образца. Аккумулятор протянет максимум 3 месяца, потом будут замыкать пластины. Даже с 12В аккумулятор не должен разряжаться ( исключения сильные морозы)
15 ноября 2009 в 21:51
Подключи нагрузочную вилку ( у продавцов аккумуляторов) и скорее всего вылетел диодный мост. Нельзя отключать аккум при работающем двигателе!!!
22 ноября 2009 в 10:19
у меня такое было ! на станции Лада добавили 1 диод и теперь все ок 40гриве
НаRenault Meganeизменен 23 апреля в 16:37
