25 октября 2009
Вибрация и биение
На ВАЗ 21102, пробег 5600 км,  на всех передачах в диапазоне от 1700 до 2300 оборотов, со вчерашнего дня, пока непонятно откуда, возникает вибрация, биение и дребезжание всего кузова, которые с набором скорости и ростом оборотов исчезают. При возврате на те же параметры проблема возникает снова. Кто нибудь с таким сталкивался, если да, то что это и чем лечили ?
Причину нашел. Оказалось просто заправился "95-м бензином" на заправке АНП в славном городишке Мена Черниговской области. Пришлось весь сливать и заправлять российским (контрабандным) и машина снова моя, правда "чек энджин" периодически загорается, так что поеду на диагностику. Да и форсунки почистить наверное нужно.
1363 просмотра
НаNissan Teana, Opel Astra25 октября 2009 в 21:02
Посмотрите диски.
27 октября 2009 в 11:35
варианты:
плохая балансировка
грязь внутри колеса
согнут диск (ровнять в любом случае, т.кю даже после балансировки не пройдет, если диск кривой)
дефект покрышки или ударил колесо, вследствии чего порвались нитки внутри покрышки и она стала неровной (видно на балансировочном станке).
мог оттормозиться резко (до юза) и колеса могли в одном месте стереться и теперь вибрация.
НаPorsche Cayenne27 октября 2009 в 15:58
А на нейтралке?
НаKia Mohave, Nissan Note27 октября 2009 в 16:04
Колёса тут не при чём: вибрация зависит не от скорости, а от оборотов.
Нарушена балансировка маховика, коленвала или сцепления. Возможно также, что накрылась или накрывается одна из опор двигателя, колебания определённых частот не демпфирует.
ИМХО.
