29 октября 2009
ВАЗ 21114 Подскажите!
Переключатель температуры воздуха салона. Он работает только в двух режимах. Или греет по максимуму или не греет. Промежуточных позиций нет. Что делать???
6670 просмотров
НаHyundai Accent29 октября 2009 в 15:00
У вас с переключателем проблемы или просто интересно...?
Вообще он работает более менее нормально а не "Греет" и "не греет",так было на моей 12ой
Если промежуточные режимы не меняются то скорее всего не исправен блок "климата"
kila
29 октября 2009 в 21:44
Мне не просто интересно, а, хотелось бы, что-бы можно было регулировать температуру. Промежуточные режимы не работают. А, блок климата наверху находится? Он покряхтывает, если на промежуточных. Этот блок нужно менять или можно отремонтировать? Спасибо за подсказку.
altolik
НаHyundai Accent30 октября 2009 в 09:24
Блок меняется полностью,стоит не дорого. И будет в вашей машине снова умеренный климат :)
Вот нашел функциональный БК с множеством функций,в том числе и климатика http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/elektronnue_bloki_klimat_kontrolia/310-13-00000005.html - цена 1820
Штатный думаю рублей 500 будет стоить
НаВАЗ Priora29 октября 2009 в 18:41
походу, второе пришествие анатола, уж слишком стиль знаком, да и ник похож... )))
shub-nigurrat
29 октября 2009 в 21:45
Нет. Второго пришествия нет. Я сегодня только зарегистрировался
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX30 октября 2009 в 09:12
Образно говоря, система управления температурой отопителя салона на 10-ках состоит из 3-х блоков: блок управления (стоит на консоли передней панели и имеет две ручки - задатчик температуры и регулятор скорости мотора отопителя), мотор-редуктор привода заслонки отопителя (стоит в корпусе отопителя слева по ходу авто и регулирует заслонку, направляя забортный воздух либо минуя радиатор отопителя, либо через него, включая промежуточные положения), датчик температуры в салоне (стоит на потолке за плафоном освещения салона и состоит из самого датчика и микромоторчика, прокачивающего воздух из салона через этот датчик для уменьшения инертности регулирования). Теперь суть процесса: регулятор температуры в положении "только холод (синяя точка)" - блок управления исключает коррекцию от датчика температуры и дает команду ни мотор-редуктор на закрытие канала, ведущего через радиатор отопителя. Весь забортный воздух идет мимо радиатора отопителя и его температура равна температуре за бортом (исключение - кондиционер, там несколько по другому). Второй вариант - регулятор температуры в положении "только тепло (красная точка)" - все аналогично, только блок управления дает команду мотор-редуктору закрыть заслонку и весь воздух направляется через радиатор отопителя. Коррекция по датчику температуры отключена. Третий вариант (вернее их несколько, в зависимости от установленной температуры на задатчике, но рассмотрим для примера 22 градуса) - анализируя показания датчика температуры в салоне, блок управления дает команду на мотор-редуктор либо открыть либо закрыть заслонку. Затем по мере прогрева салона до установленной температуры этот блок по показаниям датчика температуры даст команду на мотор-редуктор приоткрыть заслонку - температура начнет снижаться. И так по коррекции датчика температуры будет пытаться поддерживать более-менее похожую на 22 градуса температуру в салоне, то приоткрывая, то прикрывая заслонку.
Это принцип работы системы. Выводы делай сам, что у тебя может не работать и что "покряхтывать". Часто надоедливо жужжит именно микромоторчик датика температуры в салоне. Пыль в него попадает и понеслась. Лечится WD 40 (естественно, снять его нужно и разобрать), но не надолго. Если этот датчик отключить совсем, то будет как у тебя - либо только тепло, либо только холод. Если не работает микромоторчик с пропеллером, то тоже работать будет похоже на твой вариант, поскольку очень велика инертность системы. Там две колодки - одна питание моторчика, вторая - цепь управления датчиком. Часто устанавливая активную антенну повреждают эти провода (они проходят под обивкой потолка и по правой стойке ветрового стекла по пластиковой накладкой). Или когда меняют эти накладки на "тюнинговые" под ВЧ-динамики компонентных АС. Вообщем, удачи в поиске проблемы.
пы.сы. Мотор-редуктор привода заслонки отопителя можешь не проверять - он у тебя работает.
НаAudi A6, Opel Astra30 октября 2009 в 12:13
вооо...у меня эта заслонка не работала...и было тоже либо 32 либо холодный воздух...-это на 10-ке
31 октября 2009 в 10:51
Спасибо большое. Пойду покупать датчик. Результат напишу.
4 ноября 2009 в 22:11
Поменял датчик- толку никакого. Может поискать обрыв в проводке? попробую.
altolik
НаHyundai Accent 5 ноября 2009 в 08:12
Методом тыка пол машины поменяешь! Съезди уже к электрикам, а то намучаешься))) Дело в блоке. ИМХО!
