30 октября 2009
Подскажи пожалуйста! 2111
Двигатель 16-клапанный. После ночной стоянки лампочка давления масла гаснет через 6 секунд. В чём может быть проблема?
1723 просмотра
30 октября 2009 в 20:36
Меняй масло...
НаВАЗ 211130 октября 2009 в 20:47
Отпадает) Маленький пробег, 8 тыс.
podmoskovnix
30 октября 2009 в 20:51
---Двигатель 16-клапанный. После ночной стоянки лампочка давления масла гаснет через 6 секунд. В чём может быть проблема?--- Проблема или в датчике давления масла или в самом масле с фильтром...
Датчик масла под вопросом т.к. на горячую всё нормально, остается вариант масло не по сезону или просто там уже кисель...
podmoskovnix
НаGeely МК, Москвич 214120 ноября 2009 в 20:53
За 10 тыс оно у тебя вспенится! Поменяй как говорят и не порти движок.
НаSuzuki Grand Vitaraизменен 30 октября 2009 в 21:10
дело в вязкости масла которое залито. с учётом стояния в пробках в городских условиях эксплуатации можно порекомендовать менять масло не через 15 а через 10 тыщ. вообще правильно менять не по пробегу а по отработанным моточасам.
sabaluga
НаVolvo S6031 октября 2009 в 11:36
Только как эти часы посчитать?
НаVolkswagen Sharan30 октября 2009 в 21:25
Мне кажетса что дело в маслянном фильтре. Дело втом что в сетвисах по старинке заливают масло в масляный фильтр там самым убивая фильтр сразу,происходит гидро удар по клапанам в фильтре и клапана зависают поэтому масло и вытикает из фильтра а чтобы заполнить его как раз нужно примерно от3 до 8 секунд. С вуажением Алексей
alecsey-guscov
30 октября 2009 в 21:26
??? Можно подробней?
НаВАЗ 211531 октября 2009 в 06:45
Поменяй фильтр, в нем стоит клапан который препятствует сливу масла из масляных магистралей двигателя. Если клапан не держит масло за ночь сливается в поддон, а 6 секунд это примерно то время за которое система заполняется, так бывает один раз после замены масла, если фильтр исправный.
31 октября 2009 в 20:06
масло + фильтр , только потом датчик.масло не в палатке и хорошее и по уровню.
НаВАЗ 2111 1 ноября 2009 в 18:17
Вчера съездил в сервис, промыл двигатель и заменил масло...Дефект исчез! Всем спасибо!
