7 ноября 2009
сайлентблоки крепления рулевой рейки мягкие?
Езжу на тойота авенсис версо. На техосмотре сказали заменить сайлентболки крепления рулевой рейки. В магазине сказали, что отдельно они не продаются, но существует десятизначный код на самом сайленблоке по которум можно что-нибудь подобрать. Может ли кто-нибудь подсказать какие сайлентблоки подходят? Или они долны быть мягкие???
Метки обсуждения: Toyota Avensis Verso
2682 просмотра
НаGeely МК, Москвич 214120 ноября 2009 в 20:34
А протяжка рейки не судьба и не чего менять не надо!
Отпишись что у тебя за проблемы? биение в руле, или постукивание на месте при повороте руля в лева или в право?
21 ноября 2009 в 00:12
вводи свой VIN код на екзисте и ищи раз в магзинах нет, по заказу найдёш даже дешевле может выйти....
23 ноября 2009 в 08:55
Что такое протяжка рейки?
Ни биения, ни стуков пока нет, просто рейка "гуляет на 5 мм"
23 ноября 2009 в 17:41
дак если она гуляет протяжка в рят ли может помоч но бвают и такие случаи.... Просто протяни болты её крепления к кузову... А если гуляет то уже развал скорей всего невыйдет(правильно) да и машина можеть начать по дороге подгуливать...
