9 ноября 2009
Тормоза
Менял цилиндры задние на 6 ке, стал прокачивать, жидкость сначала шла, потом еще раз прокачивал, перестала, трубку выкрутил жидкость не идет что за фигня?
1303 просмотра
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 9 ноября 2009 в 13:50
в бачок то доливал когда прокачивал?
9 ноября 2009 в 15:46
1. Возможно поршенек перекрыл спускное отверстие.
2. Возможно "колдун" колдует)))
9 ноября 2009 в 18:03
если с трубки не идёт то
1 колдун колдует
2 главный тормозной колдует
НаToyota Crown, Toyota Carina11 ноября 2009 в 11:33
3 тормозной тормозит
11 ноября 2009 в 23:40
Подими педаль до предела вверх и насосом качни раза три в бачок с жидкостью.
НаGeely МК, Москвич 214112 ноября 2009 в 08:46
Неправильно прокачивал тормоза, воздуха туда накачал!
1)Бочек тормозухи должен быть полным до горловины и закручен!
2)При нажатии на педаль тормоза до конца, твой помощник должен закрутить сливной клапан, а ты только тогда отпустить педаль тормоза. Операцию повторить два раза на каждое кале со, не забывая доливать тормозную жидкость.
Удачи!
НаMercedes E-class12 ноября 2009 в 18:37
бачок недолжен закрываться.
С какова колеса начинается прокачка на вазе?
skorp
НаRenault Megane, ВАЗ 210912 ноября 2009 в 23:54
С заднего правого.
skorp
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 20 ноября 2009 в 20:30
Должен обязательно иначе тормозу ха через бочек погонит!
В 2141 с заднего правого и идем в круговую до переднего правого! Датчик будет показывать неисправность тормозной системы! (для этого нужно нажать педаль тормоза то потухания датчика и удерживать педаль в том положении!-помощник закрутить краник - вот и все
НаGeely МК, Москвич 214120 ноября 2009 в 20:31
Если не получится со второй попытки - открути второй краник и повтори! (их 2)
