2 декабря 2009
ремонт двигателя ваз21093
 провернуло шатунные  вкладышии скорее всего уплотнительные кольца тоже умерли снял движку на ремонт если есть ценные советы поделитесь.
3216 просмотров
НаВАЗ 2113 2 декабря 2009 в 11:06
вроде как капиталка...
нескупись на норм.детальки...
НаВАЗ 2109 2 декабря 2009 в 16:36
понимаеш машина перевертыш погнуло переднюю стойку это самое страшное што с ней случилось я сделал но мне кажется ей все равно пиз..ц. у меня есть 2 варианта или делать на продажу тогда запчасти не имеют значения. а для себя как думаете можно сделать чтоб было супер?(делать буду сам).
grin86
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 3 декабря 2009 в 12:34
Кольца ВАЗ(фирм., в упак.) вкладыши ЗМЗ, поршни АВТРАМАТ(Харьков) прокладки на герметик ABRO, сальники и ремни Балаково. Если при сборке пользоваться пружинной стяжкой для колец и динамометрическим ключём давать написанные в книге моменты затяжки - остаётся только правильно собрать и обкатать. П. С. в нашем городе кольца ВАЗ размера 82,4 стоят 1700р.
НаSkoda Octavia 3 декабря 2009 в 22:25
вкладыши ЗМЗ, кольца SM. поршня не помню какие хорошие. набор прокладок и герметик не пожалей. сальники тоже. загляни в книгу по ремонту. и все сделается.
4 декабря 2009 в 15:49
Если надумаешь делать под себя не поленись провешать поршневую, снимает проблемы с вибрацией и живучестью .
НаSkoda Octavia 4 декабря 2009 в 19:24
и еще желательно отбалансировать коленвал с маховиком и корзиной сцепления. или хотя бы поставить метки как стояло раньше. а то проблемы с вибраццией появятся
