9 декабря 2009
Обогрев TOYOTA AVENSIS VERSO
Кто подскажет :печка 2-3 ряда гонит только холодный воздух чего-только не пробовал холодный гонит и все. Что делать?
Метки обсуждения: Toyota Avensis Verso
5767 просмотров
НаKia Sorento10 декабря 2009 в 12:36
Остывает..салон длинный...))
НаVolkswagen Tiguan, Toyota Avensis Verso14 декабря 2009 в 01:27
Не настолько длинный, что бы от печки до выхода в салон воздух остыл!!!!!!!!!
был 12 часов назад
НаGeely МК, Москвич 214114 декабря 2009 в 08:58
Печка представляет из себя радиатор который греется от температуры антифриза в двигателе.
Причины не исправности
1) При прогреве автомобиля не надо включать вентилятор печки - дай двигателю прогреться.(потом включи на 1-ю скорость вентилятор)
2) Возможно воздух в радиаторе, его нужно выпустить. Заедь на уклон, выкрути пробку бочка осторожно только(может покалечить брызгами) пускай дввиготель поработает погреется - долей жидкости побольше максимума.
3)Утепли радиатор картоном.(из за этого может двигатель закипеть) Должен быть зазор между радиатором и картонкой обязательно!
4)У москвичей стоит краник под капотом (для включения печки) проверь у себя!
5)Может быть дело в заедании заслонки! заслонка закрыта и не впускает теплый воздух в салон(идет холодный воздух)
6) Не исправен электро термостат (клапан в нем постоянно открыт) двигатель не прогревается полностью! электро вентилятор двигателя не включается из за этого.
7)Принудиловка(вентилятор постоянно работает и охлаждает двигатель) поменяй датчик на радиаторе.
НаKia Sorento14 декабря 2009 в 09:22
Все советы хороши, только в основном для нашепрома..
