18 декабря 2009
Как проверить бензонасос на 21093i
насос жужжит секунды две ,после срабатывает релле ,машина не заводится
4787 просмотров
18 декабря 2009 в 23:21
какое реле, на инжекторе он работает постоянно!!!
18 декабря 2009 в 23:24
а так правильно ключи повернул взади в бензобаке жужать должно, еще можеш посмотреть под капотом перед всеми форсунками клапан есть сними бензин должен идти
НаYamaha T-Max, Mercedes ML18 декабря 2009 в 23:56
Ты допускал полное израсходование бензина?
19 декабря 2009 в 17:40
Диско прав. А на инжекторе при вклчении зажигания насос работает 4 вроде секунды, точно не помню потом срабатывает реле если ты не заводиш мотор, а когда заведёш он работает постоянно-Мишаня ошибка... А насос проверяют приборчиком там на инжекторе слева, если смотреть на капот стоит нипелёк на рампе как на колесе, вот туда етот прибор и подключается-скока атмосфер должно быть тоже не помню
lllceperalll
19 декабря 2009 в 22:11
проверял давление нет, топл фильтр поминял ,сеточку на насосе тоже ,всеравно не робит.
ayrrat
20 декабря 2009 в 12:55
Меняй насос или датик-клапан на рампе, каторblй на обратку идёт, он тоже может открblтblй заклинил вот и не создаётся давление, но я бbl больше на насос думал...
-2
lllceperalll
НаYamaha T-Max, Mercedes ML20 декабря 2009 в 17:40
На рампе топливной, называеться регулятор давления топлива.
diso
21 декабря 2009 в 00:37
да я хз как он назblвается я знаю 4то он может заклинить в открblтом положении
-2
20 декабря 2009 в 18:18
Айрат а вот ты смотри ключ воткнул, повернул, инжектор так "щёлк!" потом ты ключ поворачиваешь чтоб заводить и машина не заводится, а стартер щёлкает?
-2
21 декабря 2009 в 23:35
ну как результаты отпишись хоть??
-2
22 декабря 2009 в 22:09
насос работает,искра пропаа,модуль заж новый поставил всё равно искры нет
23 декабря 2009 в 22:42
к норм диагносту едь всё расскажет и покажет..
25 декабря 2009 в 22:11
Был там,сказали что .иммо глючит ,отдал ЭБУ на прошифку, машину брал б\у ключей нет.
