28 декабря 2009
Замена цепи грм .... нужно ли??? Ниссан примера 2001г. дв. QG 16
Доброго времени суток!
недавно приобрел машину ниссан примера 2001г. двигатель QG16    106 л.с.
пробег 191000  по отзывам цепь грм меняется при 200-250 тыс пробега
нужно ли менять цепь грм ??? если при этом горячий двигатель работает тихо и там где находится цепь никаких стуков не слышно.
 заранее благодарен,
 с наступающим всех..)
Метки обсуждения: Nissan Primera
12612 просмотров
НаNissan Teana, Opel Astra28 декабря 2009 в 18:42
меняют обычно как загремит,точно узнать заехать на сервис чтоб посмотрели послушали.
28 декабря 2009 в 23:20
Еще частенько меняют двигатель как цепь порвется )))
Так что поменяй и забудь про такую вещь как цепь.
НаГАЗ 69, Saab 900030 декабря 2009 в 10:11
Когда будут слышны стуки - это конец, до этого лучше не доводить. Если есть мысль ездить на машине достаточно долго, то лучше цепь поменять. А так, на годик еще может хватить и этой.
6 января 2010 в 01:40
ты сам ответил на свой вопрос.)
НаVolkswagen Passat 6 января 2010 в 02:08
Нормально... какого хрена я меняла на 90 тыс. (немцы обязуют на 120-ти, но не при наших условиях эксплуатации!)?
ego
6 января 2010 в 12:39
автомобили разные, я на паджере менял в 300 000
НаВАЗ ОКА28 января 2010 в 23:28
по отзывам цепь грм меняется при 200-250 тыс пробега Да но меняют не потому что она залязготала, а потому что вытянулась в длину и перестали совпадать сигналы с коленвального и распредвального датчика. Машина плохо заводится , плохо едет и расход как у танка.
Если у тебя этого "счастья нет" (по идее и не должно быть т.к. 1,6 не склонен к масложрачке) то не парься!
