3 января 2010
Помогите с ремонтом двигателя М 412
После кап.ремонта,1000км пробега отказало,заливает 2 цилиндра,заводится на двух.После замены свечей результаты не поменялись.
4176 просмотров
3 января 2010 в 21:07
Кольца...
Возможно провернулись...
Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз, вода) в норме?
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 4 января 2010 в 01:03
Возможно поставили маслосъёмные колпачки на клапана плохого качества или вообще не меняли
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 4 января 2010 в 01:04
Да и вообще чем заливает? Масло,бензин,тосол.
был 39 минут назад
НаSkoda Octaviaизменен 6 января 2010 в 19:24
НаVolkswagen Golf, Toyota Camry 6 января 2010 в 11:39
Маслосьемных колпачков на 12ом моторе нет и не было никогда!!!!Там эту роль выполняют направляющие втулки клапанов,которые имеют специальную форму..Если заливает бензином,то скорее всего из-за клапанов,может плохо притертых,а скорее не отрегулированных вообще,если пережаты то они все время открыты,а еще можно распределитель зажигания не так воткнуть.И момент зажигания может совпадать только с двумя цилиндрами из четырех .Если забрасывает маслом то опять же клапана,вернее их втулки со временем в них образуется выработка в виде эллипса и масло попадает в цилиндр,лечится это их заменой,что не так просто,есть нюансы.Поэтому с ними почти никто не морочится и не меняют,оставляя как есть,что не гуд.Еще могут кольца на поршнях быть виной попадания масла в цилиндры.
8 января 2010 в 01:31
МОГУ ПРОДАТЬ РАБОЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ М-412 С ДОКУМЕНТАМИ ТЕЛ 89117043139
