7 января 2010
Ремонт ВАЗ 21063
Помогите с ремонтом 063, после профилактики карбюратора (2108-1107010) не смог завести машину, также после этого обнаружл, что не горит сигнальная лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Проверил реле синализатора, оно в порядке, и обнаружил, что если разорвать цепь питания обмотки реле, то лампочка сигнализатора зажигается, т. е. реле постоянно разомкнуто, а оно должно размыкаться только после запуска двигателя. Помогите кто знает. Заранее благодарю.
Метки обсуждения: ВАЗ 2106 4 дв. седан 1976 –2006
7844 просмотра
НаВАЗ 2113 8 января 2010 в 23:52
а не 2105-1107010 у тебя должен стоять? к чему такие эксперименты?
9 января 2010 в 03:14
Если реле постоянно разомкнуто,то лампочка гореть небудет.Лампочка горит только при сомкнутых контактах реле.При включеном зажигании ток идет через предохранитель к клеме87 замкнутые контакты реле на клему30/51и лампочку.Для того что бы контакты сомкнулись нужен проход от предохранителя к клеме реле86 и нулевой вывод генератора(тоестьобмотка).Попробуй снять провод с генератора (желтый) и при включеном зажигании присоединить его к массе,лампочка должна загореться.Если лампочка не горит смотри реле либо предохранитель.Если при замыкании на массу желтого провода лампочка горит,а при постановке в генератор нет,нужно смотреть сам генератор. И посмотри при включеном зажигании есть ли ток на пневмоклапане карба.
10 января 2010 в 00:41
Проверил генератор, и обнаружил, что обмотки статора закоротили на массу. Заминил статор, и лампочка заряда аккума загорелась, но двигатель по-прежднему не заводится, при зажигании двигатель работает несколько секунд, а затем глохнет. Не могу понять в чем проблема, в генераторе или в карбе.
10 января 2010 в 22:34
Скорее всего в карбе.Так как ,была его профилактика.Попробуй закрыть воздушную заслонку до отказа.
toha48
16 января 2010 в 01:38
Действительно в карбе, промыл его и заменил топлевный жиклер. Спасибо
