18 января 2010
ВАЗ 21099i не держит ХХ и плохо заводится зимой
Люди, помогите разобраться что с машиной, мучаюсь уже не первый месяц! Суть проблемы: С наступлением холодов стала плохо заводиться, заводишь, работает минуту нормально, потом начинает захлебываться, вся трястись , обороты падают и глохнет. При повторной попытке завестись не заводится, свечи выкручиваю - залиты бензином. Если почти сразу, после того как завелась, поддать газ, будет пыхтеть, брыкаться, трястись, но разойдется в итоге, но тут начнется следующая проблема, когда поедешь не держит ХХ. Какое-то время будет из последних сил пытаться не заглохнуть, но  если постоянно не поддовать газ, заглохнет. Если приличное время ехать на нормальных оборотах, то начинает ХХ держать, потом в пробке постоишь немного и опять повторяется та же петрушка. Что делал: менял РХХ, ДПДЗ, высоковольтные провода, свечи - не помогает. У меня стоит достаточно старый аккумулятор, может быть я и глупость сморожу, но не может быть дело в аккумуляторе? Вобщем прошу помощи, что это может быть?
5258 просмотров
Комментарии3
22 января 2010 в 04:44
попробуй форсунки поменять а то щас такой бензин что ппц
30 января 2010 в 13:08
Возможно ДМРВ приказал долго жить, попробуй поставь его с рабочей машины.
2 февраля 2010 в 14:21
Если при этом не загорается индикатор неисправности инжектора, то надо начать с проверки давления в топливной системе. Возможно засорилась сетка приемника бензонасоса. Вскрыть и поменять! ДМРВ возможно, но не очень похоже, попробуй снять с него разъем при работающем двигателе, обороты должны вырасти. А проще всего сделать диагностику инжектора! Посмотреть состав смеси, время открытия форсунок и.т.д Вручную это не проверишь, а менять все датчики подряд дороже выйдет...
