27 января 2010
ВАЗ 21154 i, 1.6 л "клокотание" в районе двигателя ... или ближе к коробке!
обсуждал на форуме "отечественные": Появился странный звук похожий на легкое подвывание ветра в щелях, слышен в районе двигателя, но где конкретно фиг определишь! хорошо слышен на холостых, на подгазовке теряется в шуме. Что это может быть? Пробег авто 107000 км.... продолжение Звук прошел в течнии месяца! теперь появился некий рокочущий звук (похож на звук когда горло полоскаешь!); отчетливо слышен на непрогретом двигателе на 1700-1800 обор.  лучше и стабильнее слышен при движении на передаче, но и без вкл. передачи тоже присутсвует. при прогретом двиг. слышен чуть слабее... до 1700 об. его нет, появляется сразу и не всегда, также и пропадает сразу... после 1950 его просто не слышно наверное за общим шумом. особо не меняется при нажатии на педаль сцепления!!!! Во вопрос!!!!!! На сервисе были высказаны несколько идей и все связаны с работой более 3000 рублей и не дают гарантии, что пройдет.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
6303 просмотра
НаSuzuki Grand Vitara27 января 2010 в 20:16
подшибник первичного вала надо смотреть.присадки не помогут.
sabaluga
НаRenault Logan, ВАЗ 211527 января 2010 в 20:35
т.е. все таки коробка???
stp75
НаPorsche Cayenne27 января 2010 в 21:20
Немного нажми на педаль сцепления (совсем немного, на сантиметр). Если звук пройдет - то выжимной (тепловой зазор его)
venscorp
НаRenault Logan, ВАЗ 211527 января 2010 в 21:39
особо не меняется, и при этом я хочу сказать, что звук идет не только когда включена передача, но и когда находится на нйтрали или нажато сцепление.... вопрос только в оборотах
stp75
НаВАЗ ОКА28 января 2010 в 23:43
По идее при выжетом сцеп. - выжимной При отпущенном подшипник на первичном
Я у себя в коробке недавно подшипы менял так у меня при отпущенном был вой турбины самолета
сложное это дело диагноз по интернету
q24q06q
НаRenault Logan, ВАЗ 211529 января 2010 в 09:28
плохо то, что у разных сервисменов расходятся результаты диагностики
1. выжимной, вплоть до открученной его направляющей
2. подшипник первичного вала
3. распредвал (что то там !!!)
вот это и напрягает, так бы сделал и не парился! стучит на нейтралке при оборотах, стучит на скорости в движении опять же на определенных обортах и на любой скорости, стучит при выжатом сцеплении, при отжатом сцеплении но при опр. оборотах....   т.е. в разных режимах
НаRenault Logan, ВАЗ 211529 января 2010 в 09:30
а можно определить состояние подшипника первичного вала, когда менять сцепление буду (ему все равно уже почти 90 000 км)???
stp75
НаВАЗ ОКА30 января 2010 в 00:21
Неа. Он внутри коробки. Чтоб до него добраться надо ее всю разобрать, снимать валы и.т.д
У нас на сервисе сегодня мужик был на 80ке, у него корзинка сцепленмя немного открутилась,
Симптомы были на твои похожи. Мож и у тебя так?
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 1 февраля 2010 в 17:57
ну сцепление я уже запланировал менять в принципе, посмотрю и отпишусь по итогам! а вот еще тогда вопрос: если это подшипник первичного вала сколько он вот так может жить????
НаВАЗ ОКА 4 февраля 2010 в 23:46
Если чеснто я таких испытаний не проводил))) но если рассыпится последствия плачевные , раздолбает и сцепление и всю внутрянку коробки.
