31 января 2010
Не заводится ВАЗ 21150, помогите!!!
Уважаемые автолюбители! Объясните пожалуйста "чайнику" как можно завести двигатель ВАЗ 21150, сли охранная система блокирует пуск двигателя, а кодовые ключи давно утеряны. Сейчас при пуске двигателя светодиод горит не мигая. Как я понимаю это означает блокировку пуска.
 Похожая проблема случилась месяцев 7 назад. Двигатель не пускался. А когда я вызвонил "спеца", он посмотрел и сказал, что это иммобилайзер запретил пуск двигателя. Поковырявшись в мое отсутствие с полчаса, он позвонил и сказал что можно заводить и ездить. Даже гарантию дал как минимум на полгода. При этом он имел только мой ключ зажигания без кодовых ключей. Дейстие при этом происходило НЕ В СЕРВИСЕ, а на автостоянке. Как-то ведь он это же сделал... Ни ЭБУ ни сам иммобилайзер он не менял.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
13984 просмотра
НаNissan Qashqai31 января 2010 в 21:31
Ответ на Ваш вопрос (и нафига было его дублировать в разных ветках) Вам дал ks222 в теме http://avtomarket.ru/forum/usage/40956/
31 января 2010 в 21:57
Двигатель не заводиться потому что сигналка ворует искру. Посмори должен провадок к катушке зажигиния подходить от блока сигнализации.
1 февраля 2010 в 09:00
хорошо, посмотрим...
1 февраля 2010 в 15:21
Вроде как противоугонная система не активирована, поэтому и обходился без кодовых ключей. Возможно блокировка произошла с брелка? Как исключить этот фактор?
kemer
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 1 февраля 2010 в 19:05
Скачай с инета инструкцию к сигналке и почитай. Да действительно с брелка можно активировать блокировку
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 февраля 2010 в 19:53
находиш этот блок аллигатора.. на нем написано.. обычно где нить под панелью засунут.. вытаскиваешь из него все клеммы.. обычно одна большая , одна маленькая..заводишь и едешь в сервис к электрику по сигналкам..
sergof
НаSubaru Forester, Nissan Qashqai 1 февраля 2010 в 20:07
Такие действия могут не помочь
mitrich
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 февраля 2010 в 20:15
в 9 случаях из  10.. помогает, разблокировать запуск.. и доехать до электрика..если сигналка.. а если штатный имобилайзер, тогда нет.. там с штатником система другая, им вообще лучше не пользоваться..
sergof
НаAudi A4 1 февраля 2010 в 21:08
99% это бесполезное занятие!
ziva
НаВАЗ 2115, Mazda 6 1 февраля 2010 в 21:58
откуда такая уверенность..?электрик по сигналкам?  не поможет так не поможет..вставит обратно..
sergof
НаAudi A4 1 февраля 2010 в 22:14
Подумай,зачем тогда нужна сигнализация,так всё легко,вытащил блок,провернул отвёрткой замок заж.и уехал?
ziva
НаВАЗ 2115, Mazda 6 2 февраля 2010 в 20:24
А ты попробуй) если она не автономная и у нее таким образом отключить мозги..то что по твоему должно работать что-то) почему же легко не легко.. эт хозяину легко..у него есть ключ от двери, ключ от замка.. и то будет орать сигналка пока блок найдешь пройдет для не специалиста минут10, а то и больше..но хозяину машины это легко, ниче сложного нет, не спеша..)
sergof
НаAudi A4 2 февраля 2010 в 23:20
Да пробовали уже и не раз,даже на заведённой машине вытаскиваешь блок и она глохнет.Тем более у него уже она заблокировала движок,нужно искать релешку или имобелайзер и отключать.Не веришь,вот попробуй на своей вытащи!
4 февраля 2010 в 17:09
Определяем, что мешает пуску двигателя.
1. При включении зажигания бензонасос гудит 5 секунд, лампа неисправности инжектора загорается и гаснет, стартер крутит! Поздравляю дело не в иммобилайзере!  Иммобилайзер на наших машинах вещь не глобальная, он просто убирает минус с бензонасоса! Если бензонасосне жузжит, снимай фишку, проверяй питание!
2. Сигнализация обычно, если ее ставил не параноик, блокирует либо цепь стартера (если он крутит, значит не ее), либо цепь искрообразования. Проверяй искру.
Дальше все просто! выдергиваешь блок сигнализации и идешь по жгуту до первого реле (если устонавливал не параноик!!!) перемыкаешь два контакта и ключ на старт!
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 9 февраля 2010 в 17:01
прошивай мозги и убирай нах имобилайзер!!!! бензонасос может слегка и погудеть  стартер тоже сделать вжик, даже иногда и схватить попытается движок, но не сможет крутить больше и сам отрубается... хотя имобилайзер может и глючить при изменении напряжения в сети и дать чуть поработать и стартеру и насосу... скорее всего это имобилайзер один раз дал команду и кирдык. обычно такое случается в сильные морозы
