31 января 2010
Снег в расширительном бачке.
Всем здрасти. Машина восьмерочка, всю зиму простояла во дворе и сегодня хотел было ее завести, а обнаружил ,что за место антифриза в бачке снег. Подскажите пожалуйста, что и как мне лучше зделать что бы ничего не поломать))
2199 просмотров
НаNissan Qashqaiизменен 31 января 2010 в 21:26
Раз уж сегодня (при минус 12 в Москве) "антифриз" в этой машине не тает - то скорее всего все то, что можно было поломать - похоже, УЖЕ поломано ("разморожено").
Скорее всего надо будет готовить деньги на замену размороженных блока цилиндров (потребуется перерегистрация в ГИБДД - так как фактически это замена двигателя, т.е. номерного агрегата) и двух радиаторов (двигателя и отопителя) - и в сервис, на тросу, не пытаясь завестись.
Если вдруг случится чудо (например - ты мог спутать расширительный бачок с бачком омывателя), и окажется, что ничего не "разморозилось", то считай, тебе крупно повезло (история знает редкие случаи счастливого исхода подобных ситуаций).
НаВАЗ 2112, ВАЗ 211015 февраля 2010 в 14:26
в блоке есть пробки и их выдавит если заморозить движок у меня както было такое заколотил новую пробку и без проблем
31 января 2010 в 21:41
Ну как бы про все это я знаю, но просто ведь не лед в бачке, а именно рыхлый снег. Может прокатит?
31 января 2010 в 21:48
В теплый гараж... отогревай, до стабильно плюсовой температуры, смотри течи, если их нет, заводи, прогревай, снова смотри течи и все уровни, если всё сухо и уровни в норме, меняй жижу на нормальную и вперед... Потребуется теплый гараж, хорошее освещение + фонарик и сухой пол (желательно)...
31 января 2010 в 21:54
А на улице кипятком возможно растопить?
polkovnikk
31 января 2010 в 21:58
Это ж сколько кипятка нужно? А радиатор печки?)))
А течь потом как определишь? Всё мокрое будет...
31 января 2010 в 22:01
Открутить пробку и в расширительный бачок кипяток заливать, прогонять  кипяток по системе.
polkovnikk
31 января 2010 в 22:03
Ну если тосол или что там у вас было,  замер... куда лить кипяток? Я вас немного не понимаю...
31 января 2010 в 22:04
Бачок  расширительный почти пустой, снег прям на самом дне
polkovnikk
31 января 2010 в 22:06
Ну и нальешь ты три литра кипятка в расширительный бачек и что дальше?
31 января 2010 в 22:07
ну вот что дальше я не знаю, потому и спрашиваю))
polkovnikk
31 января 2010 в 22:36
Отогревать... Гараж + обогреватель.
31 января 2010 в 22:46
если завестись и своим ходом до горожа ехать, три минуты?
polkovnikk
31 января 2010 в 22:50
Помпу проверь не замерзла... Ремень ведь будет крутиться она она на месте...
polkovnikk
был 5 дней назад
НаVolvo S6031 января 2010 в 22:56
Лучше дотолкать/отбуксировать.Что там внутри ведь неизвестно.Послушай алладина, он тебе дело пишет.Когда отогреешь тогда и заводи.Крышку на бачке не закрывай, просто прикрой.biggrin
31 января 2010 в 23:01
в общем я так понимаю если помпа не замерзла, значит можно будет завестись?
polkovnikk
31 января 2010 в 23:08
В принципе да.
так и зделаю, спасибо за совет!
НаГАЗ 69, Saab 9000 1 февраля 2010 в 15:04
Если в расширительном бачке снег без жидкости, то жидкость уже вытекла. При благоприятном стечении обстоятельств (начале замерзания) снег образуется в жидкости, потом превращается в лед. При повышении температуры идет обратный процесс. Хотя в жизни бывает всякое - может быть и повезет.
Должно всегда действовать правило: купил машину - меняй ВСЕ жидкости. Особенно если не уверен в предыдущем владельце.
1 февраля 2010 в 22:29
Сегодня все прояснилось. Антифриз оказался разбавленный с водой слегка, под ковриком  со стороны пассажира обнаружил целую лужу антифриза. Снял бачок со льдом вытряхнул его от туда, остатки льда из шланга подходящего к бочку тоже вытряхнул, и от туда полился антифриз. Завел на свой страх и риск течи вроде нет, когда включил печку на горячем двигателе пар из под дорпеды повалил ,судя по всему печка течет .  А ах да непонятки какие то с вентилятором, включился как положено на горячем движке, и не выключался хотя,стрелка температуры упала и выше не поднималась,  может быть где-то шланг прихватило чутка?
polkovnikk
НаГАЗ 69, Saab 9000 2 февраля 2010 в 09:38
Дык ... надо было пощупать радиатор и подходящие к нему шланги! Раз температура упала, а вентилятор не выключается, то включатель сдох.
2 февраля 2010 в 10:39
шланги щупал входящий был горячий, а выходящий чуть теплый
НаVolvo S60 7 февраля 2010 в 21:51
Отогрей и меняй антифриз.Лучше на буксире.И не заливай гадость больше.
