11 февраля 2010
печка ваз 21093
в салоне холодно печка греет но не достаточно
35298 просмотров
НаNissan Qashqai11 февраля 2010 в 18:09
Воздушная пробка в печке.
НаВАЗ 2115, Mazda 611 февраля 2010 в 18:21
 возможно в радиаторе печки дело.. плохая церкуляция..
НаVolkswagen Passat11 февраля 2010 в 19:31
а торпеда то какая?!
nonna
НаVolkswagen Passat11 февраля 2010 в 23:32
В "зубилах" (простите, что грубо, просто так быстрее писать) существует  проблема высоких торпед, при них - печка практически не работает в морозы. На собственном опыте испытала. Как с этим бороться?! Знаю, что какие то трубки меняют, решетку спереди закрывают от прямотока воздушного, чтобы не хватала дополнительный холодный воздух. Ну решетка - это конечно фигня (так многие делают). А вот насчет трубок - говорят, помогает...
НаВАЗ 210911 февраля 2010 в 20:30
а если пробка как устранить?
НаВАЗ 210911 февраля 2010 в 20:32
в печки слышно что то булькает
НаGeely МК, Москвич 214111 февраля 2010 в 21:54
У меня сосед что только с 2114 не делал печка у него на много слобее чем у моего Москвича (Потому что у Москвича 2141 она больше в 3 раза!
Проверь скорее всего заслонка закрывается не плотно из за этого идет подсос холодного воздужа!
А на лобовое стекло не должен сильно горячий воздух дуть о то оно треснит!
НаAudi A4изменен 12 февраля 2010 в 02:22
Уже была такая тема и сцылку давал кто то,вот почитайте http://avto-nk.ru/stati/144-vaz-21082109-pechka-ne-greet-v-salone-xolodno.html бывает такая проблема на переднепр.вазах с высок.торп.
А булькать так и должно,ож церкулирует.
НаВАЗ 210912 февраля 2010 в 16:13
попробовал результата 0 заслонка закрыта. еще мне все говорят машина быстро греется а в салоне холод. тосола как положено почти максимум. может еще есть версии?
dimann81
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46912 февраля 2010 в 21:52
Попробуйте прогнать тосол по системе. Для этого снимаем патрубок с подогрева карбюратора и даем стекать тосолу (доливая в расширительный бачек) из разъединённых трубок в подставленный под машину таз пока не пойдут 2-е одинаковые струи без признаков воздуха. Собираем обратно.
dimann81
НаAudi A4изменен 13 февраля 2010 в 01:28
Кран печки смотрел,до конца закрыт,термостат работает,патрубки все горячие и от радиатора печки патруб.потрогай обязательно,может радиатор печки забит.
НаВАЗ 210913 февраля 2010 в 11:05
спасибо все получилось. был воздух . будет время все равно разберу пы ль летит из печки. еще раз спасибо.
19 февраля 2010 в 09:55
Пробовал многое у меня 21093. с высокой панелью. все перепробовал ни чего не помогало, в верх дул горячий воздух а в низ холодный. проклеил всю панель печку ни чего не помогало. Потом когда в очередной раз решил разобрать, мне друзья подогнали печку от низкой панели и я решил поставить её. подошла как родная, немного изолона и всё. сразу же после сборки, все добился нужного результата. теперь в салоне тепло. Еще говорят что можно ставить електро помпу от пассажирской газели. Для улучшения циркуляции.
6 января 2012 в 19:15
ТУТ ДЕЛА НЕ ВПЕЧКЕ И ТОРПЕДЕ А В РАДИАТОРЕ ОН СТОИТ НЕ ПРАВИЛЬНО Я У СЕБЯ ПЕРЕДЕЛАЛ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЖАРА В МАШИНЕ
serega0306
12 января 2012 в 15:21
serega0306, а что именно не так в установке радиатора? Как его поставить правильно? замучался уже...
a dmitriy a
изменен 12 января 2012 в 19:42
12 января 2012 в 19:24
там патрубки внизу зделаны по этому тосол гоняет только внизу решение перевернуть радиатор печки так я сделал или сверху радиатора сделать дополн патрубок диаметром 0.5 мм для выхода воздуха из нее так на 12 сделано
НаMitsubishi Lancer, ВАЗ 210916 января 2012 в 14:04
если есть проблемы с карбом пишите
26 января 2012 в 20:33
как проверить закрыта заслонка или нет?
