1 марта 2010
Помогите,пожалуйста СРОЧНО!!!
Пыж 206,вышла,завела,проехала метров 100,машину начало трясти,и она начала пыхать,зажёгся CHECK ENGINE,посмотрела масло,ниже уровня,долила,значок погас,обороты не падают,но трясти не перестало,что это может быть,подскажите пожалуйста{#shock}
Метки обсуждения: Peugeot 206
2452 просмотра
НаFord Grand C-MAX 1 марта 2010 в 00:37
возможно цилиндр один не работает, может даже два. первое - свечи. замена не помешает. второе - промыть форсунки , там отложения могут быть. лучше форсунки чистить со снятием. если пофиг - то винсом в почти любом сервисе промоют. можно ещё попробовать давть машинке " прочихаться" - проехать полчасика со скоростью стодвадцать или коло того. это то, что на поверхности . если что-то сложнее - в пыжесервис
www-wwf
НаFord Grand C-MAX 1 марта 2010 в 00:39
да, забыл добавить - если промывать винсом будете , то свечи менять по-любому придётся, поэтому туда лучше ехать на старых свечах и после промывки их заменят на новые
www-wwf
НаVolvo S60 1 марта 2010 в 10:51
+Не столько скорость, сколько обороты надо.Если промывать инжектор - то это не надолго.Был просто разговор на эту тему, не с одним спецом.Стоит на копейки дешевле чем замена, но хватает не надолго.К свечам- просто протереть высоковольтные провода, иногда помогает(есть опыт {#smile}).
1 марта 2010 в 00:46
спасибо большое,завтра,то есть уже сегодня ломанусь в сервис,вы меня обнадёжили,а то сосед сказал,раз было мало масла,значит возможно капиталка движка(ТТТ)и у меня чуть инфаркт не случился
lucky206
НаFord Grand C-MAX 1 марта 2010 в 00:49
все , или почти все ездили с малым количеством масла в моторе , но капиталили движок лишь единицы))). раз в месяц нужно проверять  наличие масла в моторе
www-wwf
НаVolvo S60 1 марта 2010 в 10:54
+Но если каждый раз перед выездом, то хуже не будет.Как говориться маслом кашу не испортиш.Тем более куда оно делось?Если залил и скоро замена, то ещё нормально.А так смотреть надо
1 марта 2010 в 01:11
на станции после ТО сказали,посмотрите через 5000,а я всего 2000 проехала...,вот и каюсь,не смотрела,теперь будет мне урок........А на желтом щупе ничего не видно,сам он мокрый,но не понимаю я,есть там масло или нет,а датчик масла показывает,что всё в норме
lucky206
НаFord Grand C-MAX 1 марта 2010 в 01:16
пробег пробегу рознь. можно за пару дней проехать 2000 км, а можно и за пару месяцев. только в первом случае мотор будет работать не больше тридцати часов, а во втором (город-пробки) - 80 часов. цифры приблизительные, но они хорошо отображают разницу во времени работы двигателя при одинаковых пробегах
1 марта 2010 в 01:21
ну да,прошло 4 месяца,не задумывалась я об этом,завтра буду надеяться,что всё обойдётся малыми потерями,очень буду надеяться.....
НаYamaha T-Max, Mercedes ML 1 марта 2010 в 01:24
Если у вас за 2000км масло сошло на нет, то возможно у вас проблема с сальниками клапанов или с кольцами цилиндров. Из-за большого расхода масла могут и свечи помирать.
1 марта 2010 в 11:44
Всем огромное спасибо,только что позвонили с сервиса,толком не поняла,но суть в том,что под замену форсунка 2-го цилиндра{#cry}
lucky206
НаAudi A4 1 марта 2010 в 17:50
суть другая - обороты номализуются, - эт, конечно, хорошо),  а масло-то куда испарилось?))   а вообще - чёрт с ним)).   главное - теперь не трясёт и не пыхает)).
lucky206
НаVolvo S60 1 марта 2010 в 18:23
Не расстраивайся - это не кретично.Простая замена детальки.
lucky206
НаGeely МК, Москвич 2141 8 марта 2010 в 20:59
Форсунка так просто не забьется тебе нужно поменять топливный фильтр который находится в бензобаке!
НаYamaha T-Max, Mercedes ML 8 марта 2010 в 23:57
Да ну! Космические корабли даже падают, а ты говоришь форсункак не может выйдти из строя!
diso
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 9 марта 2010 в 19:15
Космические корабли падают у чайников!
НаYamaha T-Max, Mercedes ML 9 марта 2010 в 20:38
А ты считаешь себя умней тех, кто создаёт космические корабли?! Или может скажешь что форсунка сложнейший механизм и космический корабль рядом не стоял?
diso
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 21:44
+1.
diso
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 11 марта 2010 в 20:44
Я в отличии от тебя сам ремонтирую свой автомобиль, и гоняю на своем космическом корабле уже 8 лет.
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46911 марта 2010 в 20:33
Неужто нет других мест, кроме форума чтобы переходить на личности и выяснять отношения? Вроде взрослые люди...
НаYamaha T-Max, Mercedes ML11 марта 2010 в 21:47
Ну и красавчик, раз знаешь толк в ремонте. Уважаемый, а с чего ты взял(или где прочитал), что я не сам обслуживаю свои транспортные средства (коих у меня три)?
diso
НаГАЗ Газель12 марта 2010 в 13:37
Хорошо ответил.
diso
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 13 марта 2010 в 16:51
По твоему мышлению
почитай
http://yokohama-motorsport.ru/info/forsunki
НаYamaha T-Max, Mercedes ML14 марта 2010 в 21:03
Полезная информация, спасибо. То что форсунки забиваються от некачественного и грязного топлива, это понятно. Но веть бывают и некачественные и бракованные запчасти, и бензин не всегда виноват. Вообщем совсем не обязательно, что у этой девушки форсунка вышла из строя потому что забилась.
НаГАЗ Газель12 марта 2010 в 13:38
Например выход из строя датчика положения коленвала...одна из причин.
