8 марта 2010
Стоп сигнал.
в чем может быть проблема. не горят крайние левые фанари стоп сигнала на ваз 2115?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
4250 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Note 8 марта 2010 в 20:11
У всего девятого семейства болезнь с платами задних фонарей - закисают.
Или просто лампы одновременно перегорели - почему нет.
fivenizza
НаSkoda Octavia 8 марта 2010 в 20:19
лампочки  целы
НаGeely МК, Москвич 2141 8 марта 2010 в 21:17
Лампочка на вид может быть целой, нужно щекнуть по ней пальцем если загорится выбрасывай!
НаNissan Primera 8 марта 2010 в 21:20
тестер рулит{#thumbs_up}
kenobit
НаAudi A4изменен 9 марта 2010 в 01:58
Да и ещё датчик под педалью проверь!
ziva
был 6 дней назад
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 469 9 марта 2010 в 22:08
Нужно скорее всего подогнуть усики в разъёме, что одевается на фонарь. Конструкция его ещё говённее чем на 08.
был 6 дней назад
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46911 марта 2010 в 20:18
Автор, проблема-то разрешилась? Интересно узнать что было...
vazik2
НаSkoda Octavia11 марта 2010 в 20:53
да я до гаража дойти не могу еще. заболел
был 6 дней назад
НаSuzuki Grand Vitara, УАЗ 46912 марта 2010 в 20:44
В таком случае выздоравливайте, а гараж посетить успеется!
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander 9 марта 2010 в 22:12
проверь есть напряжение, если есть смотри контакт и лампы, если нет смотри по схеме
НаГАЗ Газель12 марта 2010 в 13:39
Ржавеет и закисает,пропадает масса.
НаВАЗ 2115, Mazda 612 марта 2010 в 13:47
Ниче в 15х не ржавеет и не закисает.. скороее всего плохо контачит плата в том месте.. там платы гибкие стоят часто отходят контакты,  когда на лампочках кривая пайка на контактах.. тоже отходят..
НаSkoda Octavia13 марта 2010 в 11:07
заменил 2 лампочки все заработало.
НаSkoda Octavia13 марта 2010 в 11:12
теперь другой вопрос. в магазине спросил лампочки Р21/5W не вместо них дали Р24/10W я это дело благополучно проглядел, заметив только когда стал менять. можно оставить или лучше купить какие положено?
